主题:【求助】样品Fe有峰强度,但是没浓度,为何?
浏览0 回复12 电梯直达
caicai
请教各位老师:
如图,仪器为PE 7000DV
1.样品测试出Fe有峰强度,得出校准浓度,为何试样浓度为0.000mg/L?
以前的数值都是校准浓度=试样浓度,哪里出问题了?
2.净强度-空白强度=校正强度?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
四年
依风1986
原文由 四年(btxg1985) 发表:
空白太高,扣掉了!
这种情况完全可能,建议试剂空白走走看,有可能空白问题,空白含FE
fanchuangang
caicai
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
空白太高,扣掉了!
        是不是校准强度就是扣除了校准空白后强度;试剂强度就是校准强度再扣减试剂空白后的强度呢?
2013/8/10 20:01:14 Last edit by caihuanjie
依风1986
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
空白太高,扣掉了!
样品空白有木有做,一般软件操作会有这一项目,你选了,然后测试样品,软件就会自动扣除
abcpgf
tang566
有峰强度,可能是从强度转换成浓度时,没有0.001mg/L所以就显示0.000mg/L.
将样品浓度的小数位数多保留几位试一下,看有无变化。
守一
chun870605
以下为个人见解,欢迎指教
calibrate blank是校准空白,显示测得的标液强度已经减去了校准空白的强度。
假如走完校准空白和标液就直接走样品,显示测得的样品强度已经减去了校准空白的强度,再根据曲线得到样品溶液浓度。
reagent blank是试剂空白,用过程空白来代替更准确。假如走完校准空白和标液,接着走reagent blank,再走样品,reagent blank显示的强度是它的自身强度再减去校准空白的强度,根据曲线得到溶液浓度。样品显示的强度是它的自身强度再减去校准空白的强度,显示的溶液浓度是根据曲线得到溶液浓度再减去reagent blank的浓度。
tang566
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
以下为个人见解,欢迎指教
赞同,这两个空白和浓度计算的理解方式。
