主题:【求助】样品Fe有峰强度,但是没浓度,为何?
浏览0 回复12 电梯直达
caicai
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
以下为个人见解,欢迎指教
calibrate blank是校准空白,显示测得的标液强度已经减去了校准空白的强度。
假如走完校准空白和标液就直接走样品,显示测得的样品强度已经减去了校准空白的强度,再根据曲线得到样品溶液浓度。
reagent blank是试剂空白,用过程空白来代替更准确。假如走完校准空白和标液,接着走reagent blank,再走样品,reagent blank显示的强度是它的自身强度再减去校准空白的强度,根据曲线得到溶液浓度。样品显示的强度是它的自身强度再减去校准空白的强度,显示的溶液浓度是根据曲线得到溶液浓度再减去reagent blank的浓度。
解释的很清楚
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
有峰强度,可能是从强度转换成浓度时,没有0.001mg/L所以就显示0.000mg/L.
将样品浓度的小数位数多保留几位试一下,看有无变化。
赞同tang版主的说法,认真看六组数据可以发现是这么回事,由于只显示小数点后面3位,浓度太低显示不出来。
矫正浓度和试样浓度相差100倍,试试去掉100倍的关系,结果应该就两者一样了。
2013/8/15 23:27:35 Last edit by czcht
