主题:【咨询】方法检出限、报告限的检测、确定,如何做记录?
浏览0 回复14 电梯直达
lsqlq000
方法检出限、报告限的检测、确定,如何做记录,需要设计专用的记录格式吗?另外什么情况要测检出限,怎么测,在程序文件如何规定?请教!
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
1.记录是根据所检测项目内容来制定相应的表格,检出限可以设在备注栏。
2.对外出具的报告根据检测标准来测定所用仪器是否能达到预期效果,测定检出限。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
马克思的战友
可以写份报告或论文形式。
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励提出建议
美墨尔特科仪
浅谈检出限
摘要:不少从事检测工作的人常常容易混淆方法检出限和仪器检出限,尤其在出报告的时候在未检出的情况下不知道在检测报告备注里面检出限该怎么写。
关键词:方法检出限  仪器检出限
一、    前言
检出限一般有仪器检出限、分析方法检出限之分。仪器检出限是指分析仪器能检出与噪音相区别的小信号的能力,而方法检出限不但与仪器噪音有关,而且还决定于方法全部流程的各个环节,如取样,样品在前处理过程中的分离富集,测定条件优化等,即分析者、环境、样品性质等对检出限也均有影响,实际工作中应说明获得检出限的具体条件。
二、    仪器检出限
一般仪器检出限指的是仪器的灵敏度,即仪器可检测到的最小讯号,通常用信噪比来表示,当信号与噪声之比大于等于3时,相当于信号强度的试样浓度,定义为仪器检测下限。
仪器检出限有两种方法可以获得:一种就是在仪器稳定性良好的状态下,不断进标准样品,直到仪器响应达到最小时的浓度作为仪器的检出限,单位一般是浓度单位,如ug/mL。第二种方法就是在仪器稳定性良好的状态下,用3倍的信噪比作为仪器的检出限。
  三、方法检出限
比如在农残的分析过程中取1g样品加入10mL的溶剂,检出限是10ug/kg,如果取1g样品在其他条件不变的情况下加入5mL的溶剂,检出限就变成了5ug/kg。
四、    结论
综上所述,方法的检出限不仅包含了所使用检测仪器灵敏度对检测结果的影响,还包含了样品前处理过程中各个细节对检测结果的影响,是实验室综合实力的体现。不仅体现在仪器的先进,还有实验人员的水平。一般实验室报的检出限要小于等于检测方法的检出限,大于方法检出限的话这个实验就失去意义了。
所以我们在实验报告里在未检出的情况下应该报告的是方法的检出限,意义是在我们实验室目前的条件下利用该方法测出来的结果是什么。应该写成结果“<某检出限”,而不应该写成“未检出”字样。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励解答
金月
原文由 v2755312(v2755312) 发表:
浅谈检出限
关键词:方法检出限  仪器检出限
一、        前言
二、        仪器检出限
  三、方法检出限
四、        结论
如果不是摘抄的,可以上一篇原创。
baby073125
冰火女孩
hmzh333
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
检出限是不是就是不确定度啊!
错了
金月
检出限是不是就是不确定度啊!
不是的
zal
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
方法检出限和仪器检出限有什么不同?
方法检出限是所使用的方法要求达到的检测值;
仪器检出限是仪器的测量结果最低能够达到的数值,也就是灵敏度吧
该帖子作者被版主 v28704572积分, 2经验,加分理由:谢谢
jerk119
