原文由 xiaozouzi 发表:
请教大家:
假如说方法最低检出限是0.05,可是计算出的数据是0.046之类的但小于0.05的能算检出吗?具体数据该怎么报,有没有这方面的教材。![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gif)
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em01.gif)
大家的讨论都混淆了检出限和测定下限的概念。
一般来说,报出的数据应该是大于等于测定下限的数值,是定量值。而检出限值仅仅是定性值。
楼主应该确定该项目的测定下限。针对本题的检出限为0.05,测定下限一般一般可定为0.20左右(具体数值区别较大,有的建议为3倍左右)。那么结果应该是:小于0.20。
只有特殊情况下才报出小于测定下限的数值。
如果说0.05已经是测定下限,那么就可以按数值修约的要求进行,结果为0.05,可以报出。
