原文由 naren4545(naren4545) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
一般色谱柱制造厂家都有专门的设备填充色谱柱的,
自己填充的效果不会太好,而且耐受性很差,
泵的压力过高当然会对仪器损耗加大,而且也会缩短柱子的寿命
看来,这位专家对这个设备不是很了解
LZ用的是发过NOVASEP公司的制备柱装柱机,这种装柱机都是要自己填装,直径一般要25cm以上,普通的色谱柱供应商都没有此类规格提供,我见过最大的预制制备柱也就到5cm直径
不知道LZ是用啥溶剂系统来进行匀浆的,我是建议用色谱级丙酮,压力可以低一点,丙酮回收处理,过滤后再用
我们一般的C18都是用乙醇装柱子,当然填料用久了会出现破碎的现象,导致压力升高是很正常的,NOVASEP是好东西啊,我猜你们的柱子内径应该也不是很大吧,5cm?
原文由 richies(richies) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
如果系统压力不高,LZ可以这么试一试
用丙酮浸泡填料一小时以上,并辅以搅拌,然后撇去上清液,再换批丙酮重新浸泡一小时后再匀浆填装,要注意的是,装的时候要高压,抽液时候要低压
装柱的技巧很讲究。
这个真没啥技巧,是用液压机装的,装不好,倒出来重新装,调整好上柱的压力而已
如果不知道你上面说的技巧,随便装装会有麻烦吧?
买了这个装柱机,安装的工程师应该都会说
