原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
理论上是可以的,而且在有些领域或做某些测定时有很多人或某些检测采用这种方法。如医院对某些成分的生化检测以前使用这种方法,一些有经验的分析人员为做好盲样也会这样做。但需要注意:
1 样品浓度和响应值之间应该呈线性关系且高度相关才好。如不呈直线关系,要注意计算公式的推导,如离子电极法测氟化物,光度法测碘化物等。
2 参照物的浓度应该是比较准确的,最好使用标准物质。
3 参照物的浓度最好和你需要检测的样品浓度相接近。
4 参照物和待测样品浓度如果能够落在校准曲线的中间位置则更容易得到准确结果。
5 如果样品需要前处理(消解、蒸馏等),要保持过程一致。
6 注意计算时减空白值。
一般情况下的计算:结果=(样品响应值/标准响应值)×标准浓度
