主题:【求助】用FASST方法模式测得的样品结果为什么会比单纯用SIM方法模式测得的结果低好几倍
浏览0 回复2 电梯直达
lyq0608
岛津QP2010 ultra GCMS,用FASST方法模式测得的样品结果为什么会比单纯用SIM方法模式测得的结果低好几倍,是不是软件在计算时只用了FASST模式得到的数据中SCAN出来的峰面积数据,而没用SIM模式得到的峰面积数据来定量,请高人指点。FASST模式的定量灵敏度是不是比单纯的SIM模式的灵敏度要低好多??
tang566
剑雪封侯
很简单的原因就是FASST模式本身就是在SIM模式的基础上分一部分的能量出来进行SCAN,由于能量低了,所以响应值肯定也低了!峰面积就理所当然的小多了!所以如果你是用FASST模式来跑样品的话,你做标准曲线的时候也务必要用FASST模式!不要用SIM模式跑标准曲线,然后套方法到FASST出来的结果上面算!
