请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果该物质没有极强的吸附作用应该是不会污染的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:应该绝大部分留在进样口了。衬管有石英棉吗?如果没石英棉,这个高沸点物可能会堵柱子,比较难进入离子源。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:三聚氰胺沸点400左右,WAX柱能让它出峰(直接进样不衍生)。供楼主参考。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:干扰物质沸点为370度,进样口温度为300度,柱温程序升温最高温度为310度时,该干扰物一般有可能进入柱子(除非柱子的极性等原因而无法出峰)到达检测器造的,会不会造成离子源污染也不一定。
原文由 xhwy2010(xhwy2010) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果该物质没有极强的吸附作用应该是不会污染的。谢谢!什么样的物质会污染离子源呢?
