主题:【第六届原创】液相色谱之核心液相色谱柱检测
浏览0 回复34 电梯直达
houjjun
该帖子已被jncxyy2012设置为精华;
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Pgrandsil-STC-C18色谱柱检测报告
说明:由于业务需要,根据某色谱柱厂商要求,对其提供的色谱柱进行某些性能及技术指标的测试,并详细记录了实验现象及数据,通过计算总结给出检测报告。
实验报告部分
1.目的
1.  测试和评价某厂商提供的色谱柱是否合格
2.原理和依据
1.  JJG705-2002液相色谱仪
2.  GB/T26792-2011  GB/T22388-2008
3.  厂家色谱柱评价方法
4.  个人经验判断
3.测试内容
由于仅测试被测试色谱柱性能指标,因此仅关注如下指标
序号
测试科目
要求
检验目的
1
保留时间
3-10min
检测保留性
2
定性重复性
<0.5%
检测柱性能
3
定量重复性
2%
检测柱性能
4
柱效(理论塔板数N)
>1500
检测柱性能
5
拖尾因子
0.8-1.2
检测填料和键合是否流失
6
柱压
400-1500psi
检查有无堵塞或坍塌
7
不同条件测试
趋势与理论相符
检查保留能力
测试时将依据但不限于以上内容。
主要评价指标和计算方法如下:
1)  峰高(Height)峰顶点至基线的距离;
2)  半峰宽(Half bandwidth):1/2峰高处峰宽
3)  理论塔板数:(Theoretical plates):
4)  不对称因子(Asymmetry factor):B/A (10%峰高处)
4.材料的工具
4.1 仪器与设备
4.1.1  L600系列高效液相色谱仪系统:配有等度泵、柱温箱、紫外检测器、自动进样器
4.1.2  Pgrandsil-STC-C18色谱柱,4.6mm×150mm ,5um
4.1.3  Pgrandsil-STC-C18色谱柱,4.6mm×250mm ,5um
4.1.4  LCWin1.0色谱工作站
4.2试剂
4.2.1  苯:色谱纯;
4.2.2  甲苯:色谱纯;
4.2.3  萘:色谱纯;
4.2.4  甲醇:色谱纯
4.2.5  乙腈:色谱纯
4.2.6  超纯水;
4.3所用试剂的制备
4.3.1  甲醇水溶液:准确量取50 mL 甲醇和50 mL 水,混匀后备用。
4.3.2  苯、甲苯、萘混合标准溶液:准确称取萘、苯、甲苯、适量于100ml棕色容量瓶中,用甲醇水溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,配制成1.0mg/ml的标准品溶液(三种物质浓度均为1.0mg/ml),备用。
4.3.3  流动相:A:甲醇:水=(80:20)
B:乙腈:水=(70:30)
5.测试方法
HPLC 参考条件
a) 色谱柱:Pgrandsil-STC-C18色谱柱,4.6mm×150mm ,5um;
b) 流动相:A:甲醇:水=(80:20)
B:乙腈:水=(70:30)
c) 流速:1.0 mL/min。
d) 柱温:35℃/室温。
e) 波长:254 nm。
f) 进样量:10 μL。
以下实验分别采用A、B两种流动相150mm、250mm长两种规格的色谱柱各测试一次,每次平行进3针。
6.测试结果
保留时间
根据5.1中方法检查,衡量标准参考3中内容,结果如下表:
Pgrandsil-STC-C18 色谱柱,4.6mm×250mm ,5um
序号
测试项目
测试结果
要求
结论
1
保留时间
Tr/min
A:甲醇:水=(80:20)
5.532
3-10
符合要求
7.302
8.823
2
5.533
7.300
8.820
3
5.533
7.298
8.815
4
B:乙腈:水=(70:30)
5.720
7.360
8.707
5
5.720
7.360
8.703
6
5.720
7.362
8.707
相关图片如下:
Pgrandsil-STC-C18 色谱柱,4.6mm×250mm ,5um(测试条件A)
Pgrandsil-STC-C18 色谱柱,4.6mm×250mm ,5um(测试条件B)
Pgrandsil-STC-C18 色谱柱,4.6mm×150mm ,5um
序号
测试项目
测试结果
要求
结论
1
保留时间
Tr/min
A:甲醇:水=(80:20)
3.277
3-10
符合要求
4.373
5.323
2
3.273
4.368
5.313
3
3.273
4.367
5.315
4
B:乙腈:水=(70:30)
3.385
4.358
5.210
5
3.383
4.382
5.207
6
3.382
4.382
5.203
Pgrandsil-STC-C18 色谱柱,4.6mm×150mm ,5um(测试条件A)
Pgrandsil-STC-C18 色谱柱,4.6mm×150mm ,5um(测试条件B)
从以上结果可以看出,测试结果符合要求
定性重复性
序号
测试项目
Tr/min
测试结果%
要求
结论
1
保留时间
Tr/min
A:甲醇:水=(80:20)
5.532
0.01
<0.5%
符合要求
7.302
8.823
2
5.533
0.03
7.300
8.820
3
5.533
0.05
7.298
8.815
4
B:乙腈:水=(70:30)
5.720
7.360
8.707
5
5.720
0.02
7.360
8.703
6
5.720
0.03
7.362
8.707
序号
测试项目
Tr/min
测试结果%
要求
结论
1
保留时间
Tr/min
A:甲醇:水=(80:20)
3.277
0.07
<0.5%
符合要求
4.373
5.323
2
3.273
0.07
4.368
5.313
3
3.273
0.10
4.367
5.315
4
B:乙腈:水=(70:30)
3.385
0.05
4.385
5.210
5
3.383
0.04
4.382
5.207
6
3.382
0.07
4.382
5.203
从以上结果可以看出,测试结果符合要求
定量重复性
序号
测试项目
Ar/μAu·s
测试结果
要求
结论
1
峰面积
A:甲醇:水=(80:20)
709994.570
0.6
<2.0%
符合要求
892728.419
1150719.050
2
713233.370
1.7
872940.830
1142995.690
3
704755.900
0.8
863302.170
1132972.809
4
B:乙腈:水=(70:30)
811983.311
0.5
978670.751
1115535.122
5
818088.089
1.3
961304.701
1131736.450
6
819056.756
0.7
955370.559
1127469.307
序号
测试项目
Ar/μAu·s
测试结果
要求
结论
1
峰面积
A:甲醇:水=(80:20)
542196.557
0.5
<2.0%
符合要求
561915.219
1113191.855
2
540825.040
0.8
568998.379
1103377.671
3
546466.790
0.5
560362.449
1112555.480
4
B:乙腈:水=(70:30)
586108.980
0.7
620774.719
1080190.156
5
582406.790
0.8
618091.570
1088031.929
6
578146.260
0.7
611280.299
1073222.379
从以上结果可以看出,测试结果符合要求。相关谱图同6.2。
柱效测试
序号
测试项目
测试结果
要求
结论
1
柱效
A:甲醇:水=(80:20)
22569
>1500
符合要求
23687
23665
2
21739
24399
24860
3
22583
24388
24831
4
B:乙腈:水=(70:30)
23230
24802
25500
5
23230
24802
24831
6
23230
25582
24850
序号
测试项目
测试结果
要求
结论
1
柱效
A:甲醇:水=(80:20)
10120
>1500
符合要求
12164
11871
2
11038
12581
12543
3
10099
12571
12184
4
B:乙腈:水=(70:30)
11804
13151
13640
5
11792
13631
13622
6
12335
13631
14047
从以上结果可以看出,测试结果符合要求。
拖尾因子
序号
测试项目
测试结果
要求
结论
1
脱尾因子
A:甲醇:水=(80:20)
1.137
0.8-1.2
符合要求
1.071
1.029
2
1.135
1.081
1.025
3
1.144
1.025
1.081
4
B:乙腈:水=(70:30)
1.094
1.068
1.062
5
1.094
1.053
1.018
6
1.094
1.053
1.031
序号
测试项目
测试结果
要求
结论
1
脱尾因子
A:甲醇:水=(80:20)
1.105
0.8-1.2
符合要求
1.131
0.987
2
1.148
1.125
0.993
3
1.109
1.136
0.981
4
B:乙腈:水=(70:30)
1.102
1.116
1.007
5
1.105
1.136
1.007
6
1.116
1.107
1.007
从以上结果可以看出,测试结果符合要求。
柱压
根据以上方法检查,检测过程中柱压在400psi-1000psi之间,考虑柱长、流动相、温度和压力传感器等的偏差,属于正常范围。
压力波动约为3-5psi,符合要求。
序号
测试项目
柱压/psi[1]
要求
结论
1
压力波动
A:甲醇:水=(80:20)
853
400-1500
符合要求
2
856
3
852
4
B:乙腈:水=(70:30)
614
400-1500
5
610
6
615
序号
测试项目
柱压/psi[2]
要求
结论
1
压力波动
A:甲醇:水=(80:20)
729
400-1500
符合要求
2
725
3
724
4
B:乙腈:水=(70:30)
420
400-1500
5
423
6
420
不同条件下测试
所有测试结果再前面已经列出。
1.  当流动相(甲醇:水)变化时(由80:20变为85:15、90:10),柱压下降;
2.  当流动相(乙腈:水)变化时(由70:30变为80:20、90:10),柱压下降;
这些变化符合经验规律,因此判定此项指标正常。
7.测试结论
现将6中提到的测试结果总结如下:
序号
测试科目
要求
测试结论
1
保留时间
5-35min
2
定性重复性
<0.5%
3
定量重复性
2%
4
柱效(理论塔板数N)
>1500
5
拖尾因子
0.8-1.2
6
柱压
400-1500psi
7
不同条件测试
趋势与理论相符
图例
++表示优秀
+表示普通或符合要求,
-表示功能不符
结论:
1.根据实验检测的七项指标,结果显示三项优秀,四项符合要求;
2.该色谱柱作为高效液相色谱柱符合高效液相色谱柱的各项要求;
3.该色谱柱符合色谱柱说明书上介绍的各项性能及指标的要求;
4.该色谱柱能够满足高效液相分析所需C18色谱柱的要求;
5.根据以上实验过程及结果,Pgrandsil-STC-C18色谱柱性能较好,属于合格的色谱柱。
    说明:此报告没重点测试分离度指标,但大家通过看谱图也应该能看到分离度的指标还是不错的。如果有对分离度指标有特殊要求的,可以根据以上实验方法对分离度做重点测试,包括采用同分异构体等性质特别接近的物质,采用梯度洗脱等特殊方式。这个就看要求的程度和现有的实验条件以及在同等条件下不同色谱柱测试效果的对比了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
houjjun
为什么显示不了表格呢,这样有些内容看起来显得很吃力
zhw19811005
houjjun
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
该色谱柱指标很优秀啊
总体来说还算不错。我们这实验条件也还可以,没做过误差分析,实验结果可能和人员素质、实验条件有关吧
透明
houjjun
原文由 透明(zsj201204) 发表:
只有这七项指标吗?
按他们要求的做了七项,其它的基本也都涉及到了
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
表格可以用截图上传。
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
表格可以用截图上传。
好,我试试
艾亚哥斯
houjjun
原文由 艾亚哥斯(v2680955) 发表:
候工,这是哪个公司色谱柱?
具体我也忘了,这方面没太留意,领导拿来就测吧
cminzhen
很不错,以后买了色谱柱可以按照这个格式来做个验收!
