主题:【第六届原创】一次蒸发光检测器故障排查【houjjun,jhjs推荐】
浏览0 回复119 电梯直达
御风飘逝
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为yuanrui82原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上周还用的好好的蒸发光检测器,换了个色谱柱,换了个对照,就再也不出峰了!真够郁闷的!
没办法,要想做实验,先要搞定仪器;而要搞定仪器,只能一步步排查情况了。
1.  首先考虑,是不是蒸发光的雾化针堵了。因为这块儿特别容易出问题。雾化针的孔径本来就是就小,如果碰上黏度比较大的样品,就有可能残留在雾化针的位置堵住。
卸下雾化针,放进一个小烧杯中,加异丙醇超声处理十分钟。
然后再装上,依然不出峰!看来不是这儿的问题了。
难道是我配制的对照品溶液出问题了?
2. 拿来上周用的好的对照品溶液,取样进一针,同样不出峰!看来不是对照品溶液的问题。
后来想明白了,其实对照品应该不会出问题的。因为蒸发光检测器是质量型检测器,对于所有的物质都有响应,即便是对照品称量不准或者降解氧化等等,都应该有峰出现,没有峰出来是不对的!
3. 会不会是色谱柱的问题?换上上周用的那根色谱柱,用上周的对照品溶液进样,还是不出峰!得,又排除了一个!
排查到现在,就剩两种情况了:一,进样针出问题了,根本没有对照品溶液注射进色谱柱,这样的话,自然不会出峰;二,检测器出问题了,雾化后的气体没有进入检测池,没有被检测器检测到,自然也不会出峰。
4. 先就情况一进行排查:取下色谱柱,直接用两通连接管路,然后接上一个紫外检测器,拿对照品溶液注射一针,零点几分钟,就有一个峰出来。看来进样针也没有问题。
5. 唯一剩下的可能性就是蒸发光检测器了。如果雾化后的样品不被检测到,就证明没有样品进入检测池,也就是说,应该检测池堵了。对于蒸发光检测器来说,废气管堵了的可能想比较大。我们的蒸发光检测器放置的离窗户比较远,废气管比较长,而且后端还接了一段管子。
为了排查情况,就先把后端的管子取了,用比较短的排气管试。好了!出峰了!看来问题就出现在后端的这块管道上。
换了一根管路,问题解决!哈哈,心情很好!
zhw19811005
houjjun
jhjs
三人行
御风飘逝
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
就一根管路的问题,造成的后果就很严重
细节决定成败呀。
御风飘逝
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
故障不大,造成的后果不小啊
折腾了两天呢
御风飘逝
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
事情有时就是这样,细节上的小问题往往是问题
越是想不到会出现问题的地方,偏偏就会出问题。
御风飘逝
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
只有在处理问题的过程中才能积累经验。
事故挺能锻炼人的,这次事故,对我个人来说,学到了很多东西。
houjjun
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
故障不大,造成的后果不小啊
折腾了两天呢
有时候就是这样,会折腾好几天
御风飘逝
故障不大,造成的后果不小啊
折腾了两天呢
有时候就是这样,会折腾好几天
折腾到最后,会发现是一个意想不到的地方的失误。然后让人啼笑皆非。
