主题:【求助】为啥我的乙酸不出峰啊?
浏览0 回复14 电梯直达
thp2001ywtk
目前我在做乙酸和二甲基乙酰胺(DMAC)的残留溶剂,为什么乙酸不出峰啊?
条件:
溶剂是DMSO,进样口:220°;程序升温:80(5min)10°/min 升到240°(5);柱子:DB-FFAP;检测器:FID;手动进样。仪器为岛津GC-2010。为啥乙酸不出峰呢?但DMAC和DMSO都有峰。
知道原因的高手能告诉小弟么?也试过ZB-WAX,DM-624柱子,乙酸同样是不出峰啊,我都晕死了!
yunzsep
乙酸在FID检测器上的响应很小,100PPm以下很难检测,而且线性也不好,定量比较难
zhoujin83
乙酸还是可以做的,而且乙酸的残留限度一般是5000ppm,响应还是不错的。楼主换个溶剂看看,比较甲醇乙腈之类小粘度的。
lixinwang123
楼主,乙酸是可以分离出来的,估计是被哪个组分的峰覆盖了!!!
wxs123456
柱子是没有问题的,是否与用的试剂有关呢。我们以前用正庚烷或乙醇溶解乙酸分析时能找到峰,也许你的量是否太低了。或是否有掩盖,加大乙酸量先找一下位置。
安平
zhoujin83
csc_0769
飘殇
thp2001ywtk
秋醉虞阳
