主题:【第六届原创】实验室质量控制的必胜法宝!
浏览0 回复10 电梯直达
hbnjzx
维权声明:本文为hbnjzx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    质量控制是指为保证维持较高的检测水平,在检验过程中采用合理的控制手段,对检测结果的有效性进行监控,确保检验取得的数据和结果准确可靠。质量控制过程分为:质量控制分工、质量控制计划、质量控制方法、质量控制实施、质量控制分析等5个步骤。
  (一)质量控制分工
“中心”最高管理者对检验质量负总责,当最高管理者不在时由技术负责人代替行使权限;质量负责人不在时由技术负责人代替行使其权限,相反则不行。具体分工如下:
  1.技术负责人负责组织编制、审核、批准质量控制程序等。
  2.业务办公室负责质量控制的计划、组织和总结工作,对在控制活动中出现的不满意结果提出整改要求,保存质量监控记录。
  3.质量监督室主任负责实施监控。
  4.各检验室质量监督员负责按计划具体实施。
  (二) 质量控制计划
  业务办公室每年初根据“中心”的实际情况(比如新项目、上级下达任务、某关键参数等)制定当年的质量监控计划,并由技术负责人审批。
  计划内容必须包括以下6方面:
  1.参加质量监控的检验室名称和检测人员;
  2.实施监控的项目(或参数);
  3.质量监控所采用的方法;
  4.结果评定所依据的标准;
  5.实施质量监控的具体时间;
  6.其他应说明的问题。
    (三) 质量控制方法
  常用的质量控制方法一般有以下5种:
  1.定期使用有证标准物质进行监控和/或使用次级标准物质开展内部质量控制;
  2.参加实验室间的比对或能力验证;
  3.使用相同或不同方法进行重复检测;
  4.对留存样品进行再检测;
  5.分析一个样品不同特性结果的相关性。
    (四) 质量控制实施
  “中心”各部门和人员,要按以下要求完成对质量控制计划的实施:
  业务办公室必须在比对试验前5天,将计划下发有关科室,提前10天通知其他有关检验室;
  当上级下达重要的、关键的任务时,业务办公室必须根据情况随时安排与同级的比对或与上级的验证;
  同级比对时,业务办公室应选择稳定性较高的样品进行分样,取出其中一份样品由“中心”严格按照检验程序进行检验。其余的样品分送参加比对的实验室进行检验,或抽取性能较稳定的产品先由“中心”检测后,再分别送至参加比对的实验室逐家检验;
  送到上级机构比对验证的产品,可根据具体情况,采用分样方式或先后检验同一产品的方式。
  (五) 质量控制分析
  技术负责人组织有关人员对所有比对结果进行分析,观察“中心”的结果是否离群(同级比对),或与上级的检验结果的差值是否在允许范围内,并出具评审报告;
  比对结果确有差异的,技术负责人应组织有关科室认真分析原因,提出纠正措施,消除不可接受结果的影响因素,必要时可重新进行比对试验;
  技术负责人每年度结束时,要对监控方法、监控计划、监控结果进行审核,以确定其有效性;
  所有与比对或能力验证相关的资料由业务办公室保存。
  实验室质量控制过程见下图:
该帖子作者被版主 Jason-lee5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
原天
质量控制管理程序,但感觉对于质量控制计划不全面,偏向于实验方面。
zhw19811005
Jason-lee
将质量控制管理作为一级 然后其余的手段这些统一作为二级 感觉层次上面是不是太少了 在制定质控计划的时候 可能就需要用到质控分析
是不是在分层上面要丰富一点
【四季风】
实验室质量控制真正实施和做到位,是质量管理中一件重要工作。
abcpgf
边走边唱
太泛了,很难有实际指导意义。说“法宝”有点托大。嘿嘿。
2013/8/23 13:44:49 Last edit by v2777676
Garvey
这个文件在分工方面有点问题。
另外,应该列出该实验室的架构以便其他人了解。
在质量控制这一块,一般来说是最高管理者授权质量主管负责质量控制进行,包括诸如:计划、实施、总结等,技术人员为重要参与者。
dooby
fanchuangang
