原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 wdb0528(wdb0528) 发表:
本人理解中的检出限方法是通过试验方法,测空白样品 然后信噪比的标准变差三倍所对应的浓度值。。。
我的问题是只有标准曲线的数据能否也能算出检测限的值呢?
我注意到这个帖子二楼里面http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130219/4573872/index_1.shtml
都是有标准曲线的数据,然后直接给出了dl值,比如下图这是怎么计算出来的呢? 还是从仪器上直接读到的?谢谢
我理解的是工作站同样是根据标准空白什么的得出来的!
最近看了些相关知识,了解到由标准曲线确实可以得出检出限,可以通过LINEST拟合计算得出,但是最可靠的方法还是要由实验得出。。。
