维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Dionex Ultimate 3000型高效液相色谱仪确认方案
一、概述高效液相色谱仪是用高压输液泵将流动相泵入到装有填充剂的色谱柱,注入的供试品被流动相带入柱内进行分离后,各成分先后进入检测器,由色谱工作站软件记录和数据处理装置记录色谱图进行数据处理,得到测定结果。具有分离性能高、分析速度快的特点。Ultimate3000型高效液相色谱仪配置由双三元输液泵、脱气机、自动进样器、色谱柱柱温箱、可变波长扫描紫外检测器、二极管阵列检测器和色谱数据处理化学工作站组成。二、再确认目的通过对Ultimate3000型高效液相色谱仪的运行确认、性能确认进行检查和再确认,以证明该仪器仍能符合所制定的标准及文件符合GMP要求,确保液相色谱检查法的准确性。三、再确认范围本次再确认方案适用于实验室的Ultimate3000型高效液相色谱仪,再确认范围包括运行再确认、性能再确认。四、再验证组织分工及职责 职 务 | 姓 名 | 岗 位 | 职 责 |
组 长 | 负责再验证方案的审核、批准及再验证合格证书发放。 |
副组长 | 负责再验证方案审核,组织协调整个再验证工作;负责组织相关的再验证培训。 |
副组长 | 负责再验证方案的审核及再验证项目总结;组织协调本部门人员具体实施并监督再验证工作;负责再验证过程中偏差及异常情况处理;负责再验证文件的档案管理;参加再验证结果的评价。 |
组 员 | 负责再验证仪器、设备正常运转的电、水等供应;组织仪器、设备故障性维修,并填写维修记录;制订预防性校正、维护计划。 |
负责再验证方案的起草;保证具体再验证方案的有效进行;负责再验证数据真实性汇总并编写再验证报告。 |
监督再验证实施过程,保证再验证方案有效执行。 |
负责再验证的具体操作工作及时填写记录;发生偏差及时上报。 |
五、再确认参考资料《中国药典》(2010年版)《药品生产质量管理规范》(2010年版)中华人民共和国国家计量检定规程液相色谱仪(JJG705-2002)Ultimate3000高效液相色谱仪溶液传输单元说明书Ultimate3000高效液相色谱仪可变波长扫描紫外检测器(VWD)说明书Ultimate3000高效液相色谱仪二极管阵列检测器(DAD)说明书Ultimate3000高效液相色谱仪操作说明书Ultimate3000高效液相色谱仪安装手册Ultimate3000高效液相色谱仪维修手册六、再确认内容6.1 确认目的:运行确认和性能确认在一个阶段进行测试,以证明该仪器的各部件测试标准与供应商提供的相一致,仍符合精密仪器检验要求。6.2 仪器各单元开机性能再确认6.1
仪器技术说明 确认项目 | 确认值 | 确认结果 |
是 | 否 |
仪器名称 | 高效液相色谱仪 | □ | □ |
仪器型号 | Dionex3000 | □ | □ |
设备编号 | ZB-HY-187 | □ | □ |
校准状态 | 合格 | □ | □ |
脱气机序列号 | 8049183 | □ | □ |
脱气机型号 | SRD-3600 | □ | □ |
脱气机部件号 | 5035 .9230 | □ | □ |
六元泵序列号 | 8048975 | □ | □ |
六元泵型号 | DGP-3600SD | □ | □ |
六元泵部件号 | 5040. 0061 | □ | □ |
安全接线 | 220V~240V/2AT或100V~120V/2AT 150VA 50~60Hz | □ | □ |
自动进样器序列号 | 8050274 | □ | □ |
自动进样器型号 | WPS-3000SL ANALYTICAL | □ | □ |
自动进样器部件号 | 5822 .0010 | □ | □ |
柱温箱序列号 | 8046964 | □ | □ |
柱温箱型号 | TCC-3000RS | □ | □ |
柱温箱部件号 | 5730. 0000 | □ | □ |
VWD检测器序列号 | 8048539 | □ | □ |
VWD检测器型号 | VWD-3100 | □ | □ |
VWD检测器部件号 | 5074.0005 | □ | □ |
DAD检测器序列号 | 8049485 | □ | □ |
DAD检测器型号 | DAD-3000 | □ | □ |
DAD检测器部件号 | 5082.0010 | □ | □ |
固件系统版本号 | Version 7.1.0.898 | □ | □ |
联机电脑配置 | Windows 7 PC系统,AMD A8-3850 APU With Radeon(tm)HD Graphics处理器,4.0GB内存,2.9GHz,显示器分辨率1920×1080。 | □ | □ |
打印机型号 | 惠普 1020 | □ | □ |
电源电压 | AC220V±10% | □ | □ |
工作环境 | 实验环境湿度20~30℃ | □ | □ |
生产厂家 | 安捷伦科技有限公司 | □ | □ |
仪器位置 | 质保部中心化验精密仪器室 | □ | □ |
EHS检查 | 应符合新版GMP规范要求 | □ | □ |
外观检查: 项目 | 开关功能键再确认 | 再确认结果 |
输液泵及进样器 | 打开电源开关,泵及进样器进行自检,并显示置主界面。 | 是□ | 否□ |
检测器 | 打开电源开关,检测器灯打开,并进行自检,氘灯在3个内置波长257、521、656nm处的校准,若偏差小于±1nm,自检通过,若大于1nm,出现自检错误提示。 | 是□ | 否□ |
结论: |
检查人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 |
6.3 六元输液泵的检测6.3.1输液泵耐压性检查将仪器各部分连接好,以纯化水为流动相,流量设为1.0ml/min,按说明书启动仪器,待压力平稳后保持10分钟,用滤纸检查各管路接口处应无湿迹,卸下色谱柱,堵住泵出口端(压力传感器以下),使压力达到最大允许值的90%,保持5分钟,应无泄漏。合格标准:压力范围达到最大允许值的90%时,应无泄漏。6.3.2输液泵泵流量准确度和精密度的检测将仪器各部分连接好,以纯化水为流动相,流量设为1.0ml/min,按说明书启动仪器,待压力平稳后保持10分钟,按表1设定流量,待流速稳定后,在流动相排出口用事先清洗精密称重过的容量瓶收集流动相,同时用秒表计时,准确地收集,在分析天平上称重。按式(1)、式(2)计算 SS和 SR。 流量设定值(ml/min) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
测量次数 | 3 | 3 | 3 |
流动相收集时间(min) | 10 | 5 | 5 |
SS=︱(Fm-FS)︱/FS×100%……(1) SR=(Fmax-Fmin)/F×100%……(2)式中:SS——流量设定值误差(%); SR——流量稳定性误差(%);Fm=(W2-W1)/ (ρT·t) 流量实测值(ml/min); W2——容量瓶+流动相的重量(g);W1——容量瓶的重量(g); FS——流量设定值(ml/min);ρT——实验温度下流动相的密度(g/cm3); t——收集流动相的时间(min);Fmax——同一组测量中流量最大值(ml/min); Fmin——同一组测量中流量最小值(ml/min);F——同一组测量值的算术平均值(ml/min)。六元输液泵流量设定值误差SS、流量稳定性误差SR的检测记录表
FS | 0.5ml/min | 1.0ml/min | 2.0ml/min |
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
W1 |
W2 |
t |
ρT |
Fm |
SS |
平均SS |
F |
Fmax |
Fmin |
SR |
0.5 ml/min |
1.0 ml/min |
2.0 ml/min |
流量准确度 SS |
标准值 |
应≤5% |
标准值 |
应≤3% |
标准值 |
应≤5% |
实测值 |
实测值 |
实测值 |
结 论 |
结 论 |
结 论 |
流量精密度SR |
标准值 |
应≤0.3% |
标准值 |
应≤0.2% |
标准值 |
应≤0.5% |
实测值 |
实测值 |
实测值 |
结 论 |
结 论 |
结 论 |
测试人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 |
6.3.3
梯度误差准确度的检定在输液泵设置阶梯式的梯度洗脱程序,A
溶剂为新制的超纯水,B
溶剂为含0.1%
丙酮的水溶液,B
经由5
个阶梯从0
变到100%
,如图2
所示。将输液泵和检测器连接(
不接色谱柱)
,开机后以A
溶剂冲洗系统,基线平稳后开始执行梯度程序,画出梯度变化曲线。求出A, B
溶剂不同比例时的输出信号值(
或记录仪读数)
,重复测量2
次,计算平均值。从B
溶剂的含量及对应的输出信号值(
或记录仪读数)
,按式(3)
计算梯度误差Gci
,取Gci
最大者作为仪器梯度误差。Gci =( L
i 一L
m)/ L
m×100 %
……(3 )
式中:Gci
—第i
段梯度误差(%)
;L i
—第 i
段输出信号值(
或记录仪读数)
平均值;L
m—各段输出信号(
或记录仪读数)
平均值的平均值。梯度误差准确度的检定原始记录见附录(13.2
)。6.3.4
柱温箱柱箱温度准确度和控温稳定性的检定将数字温度计探头固定在柱温箱内,选择35
℃和45
℃进行检定。按仪器说明书操作,通电升温,待温度稳定后,记下温度计读数并开始计时,以后每隔10min
记录一次读数,共计7
次,求出平均值。平均值与设定值之差为ΔT
S,7
次读数中最大值与最小值之差为控温稳定性T
C。柱温箱柱箱温度设定值误差ΔT
S和控温稳定性T
C的检定原始记录见附录(13.3
)。6.3.5
紫外-
可见分光检测器检定检测器基线噪声和基线漂移的测定取C
18色谱柱,以100%
纯甲醇为流动相,流量为1.0ml/min
,检测器波长设定为254nm
,开机预热,待仪器稳定后(约60min
)记录基线60min
,从30min
内基线上读出噪音值;从60min
基线上读出基线漂移值。检测器最小检测浓度的检定取C
18色谱柱,以100%
,紫外可见光检测器波长设定为254nm,
开机预热,待仪器稳定后取1
×10
-7g/ml
的萘/
甲醇溶液进样20
μl
,记录色谱图,由色谱峰峰高和基线噪声峰峰高计算最小检测浓度C
L。C
L=(2×N
d×CV)/20H
……(4 )
式中C
L——最小检测浓度,g/ml
; N
d——基线噪声峰峰高,mm
;C
——标准溶液浓度,g/ml
; H
——标准溶液峰峰高,mm
。检测器线性范围准确度的检定将工作站与检测器的连接好,检测器的波长选在254nm
,用洁净的注射器直接向检测池中注射2%
异丙醇水溶液冲洗检测池,记下工作站中的数值。按此法分别注入100%
纯丙酮(丙酮含量为0.1%
、0.2%
……1.0%
)冲洗检测池,并分别记下各溶液对应的稳定数值,连续重复测量3
次,计算平均值。检测器性能检定的原始记录见附录6.36
波长示值误差及重复性检定将仪器接通光源自检,通电预热稳定后,运用氘灯将紫外波长标准溶液的特征波长(235nm
、257nm
、313nm
、350nm
),用一节空管代替色谱柱将液路连通,以高纯水做流动相,流量为1.0 mL/min
,采用步进进样方法,例如检定257 nm
时,从252n
开始到262nm
,每2min
改变1 nm
,用注射器注入紫外吸收标准溶液10
μl
,这样将得到一组不同波长的色谱峰记录波长示值,与标准示值比较,以示值误差来判断波长的准确度和重复性。6.3.5自动进样器进样量准确度误差的检测取1.5ml进样瓶装入1ml水,用天平精密称定其重量,然后置于自动进样器上让其进样10次,每次50μl。进样完成后再精密称定其重量,由重量差计算进样量准确度。(附10次进样的色谱图)合格标准:进样量准确度误差应≤1.0%自动进样器进样量准确度误差检测记录表
液相色谱仪型号 | 自动进样器型号 |
自动进样器序列号 |
柱温箱温度℃ | 水的密度ρ | g/ml | 环境温度 | 相对湿度 |
进样前进样瓶加水的总重W1 |
进样后进样瓶加水的总重W2 |
进样量准确度误差的计算[︱(W1- W2)|-(50×10×10-3×ρ)]/(50×10×10-3×ρ)×100% |
结论: |
6.4 整机性能的检定取C18色谱柱,以100%纯甲醇为流动相,流量为1.0ml/min,检测器波长设定为254nm,柱温设定为40℃。开机预热待仪器稳定后取0.1mg/ml的萘/甲醇溶液进样10μl,连续进样6次,记录其峰面积和保留时间,以保留时间计算其定性测量重复性误差,以峰面积计算其定量测定重复性误差。(附6次标准溶液的色谱图)合格标准:定性测量重复性(6次)误差:RSD≤0.5%;定量测量重复性(6次)误差:RSD≤1.0%整机性能的检定记录表
定性测定(保留时间) | 定量测定(峰面积) |
第一次 |
第二次 |
第三次 |
第四次 |
第五次 |
第六次 |
平均值 |
测量误差的RSD% (采用EXCEL函数表格计算) |
结论: |
6.5 运行再确认与性能再确认结果分析与批准七、偏差与变更处理再确认过程中如果出现偏差和变更,应立即通知再验证小组并对偏差和变更进行详细记录(参见偏差处理单(编号),变更处理单(编号)),分析偏差产生的根本原因并提出解决方法。所有偏差和变更得到有效处理后,再确认方可进入下一步骤。偏差处理单和变更处理单经过批准后其原件必须附在再确认报告中。八、再确认建议8.1 仪器正常使用满一年后,必须进行再确认。8.2 仪器进行重大维修或更换关键部件后,必须及时进行再确认。8.3 仪器的安装地点发生变化后,必须及时进行再确认。8.4 测试数据出现偏差、超出标准要求或数据趋势分析有异常时,必须及时进行再确认。8.5 定期重复执行性能确认的全部或部分测试,进行确认状态的回顾评估,如偏离确认状态应及时进行仪器再确认。十一、本次确认结论9.1 根据本次整体再确认实际结果,明确该仪器整体再确认工作是否结束。9.2本次再确认结束后,对再确认结果进行评价和建议,做出本次再确认结论,对在确认结果的评价应包括:9.2.1本次再确认测试项目是否有遗漏;9.2.2本次再确认实施过程中,对再确认方案,有无修改,修改原因依据及是否经批准;9.2.3本次再确认记录是否完整;9.2.4本次再确认测试结果是否符合标准要求。偏差及对偏差的说明是否合理,是否需要进一步补充实施。附录一六元输液泵流量设定值误差SS、流量稳定性误差SR的检定原始记录
液相色谱仪型号: 泵型号: 流动相: 色谱柱: 检定人/日期: 复核人/日期: |
W1 |
W2 |
t |
T |
ρT |
Fm=(W2-W1)/ ρT·t |
SS=(Fm-FS)/FS×100% |
平均SS |
F=(Fm1+ Fm2+ Fm3)/3 |
Fmax |
Fmin |
SR=(Fmax-Fmin)/F×100% |
此项检查结论:检查人/日期: 复核人/日期附录二 梯度误差准确度的检定原始记录
B溶液变化范围 | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
记录仪读数 | 1 |
2 |
L i |
Li 一Lm |
Gci |
此项检定结论:检查人/日期: 复核人/日期:附录三 柱温箱柱箱温度设定值误差ΔTS和控温稳定性TC的检定原始记录
液相色谱仪型号: 柱温箱型号: 数字温度仪型号: |
T设定 | 35℃ | 45℃ |
时间 | 读数 | 时间 | 读数 |
稳定时 |
第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 |
第5次 |
第6次 |
第7次 |
T平均 |
T最大 |
T最小 |
ΔTS= T平均- T设定 |
TC= T最大- T最小 |
此项检定结论:检查人/日期: 复核人/日期: 附录四检测器性能检定原始记录
仪器型号 | 检测器型号 | 检测器序列号 |
色谱柱型号 | 柱长 | 波长范围 |
波长示值误差 | 235nm | 257nm | 313nm | 350nm |
波长重复性 | 235nm | 257nm | 313nm | 350nm |
基线噪声 | 基线漂移 | 最小检测浓度 |
最小检测浓度的计算CL=(2×Nd×CV)/20H |
线性范围 | 丙酮(%) | 次数 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
读
数 | 1 |
2 |
3 |
平均值 |
此项检定结论:检定人/日期: 复核人/日期: 附录五自动进样器进样量准确度误差的检定原始记录
液相色谱仪型号 | 自动进样器型号 | 自动进样器序列号 |
进样前进样瓶加水的总重W1 |
进样后进样瓶加水的总重W2 |
进样量准确度误差=[(W1- W2)-(50×10×10-3×ρ)]/(50×10×10-3×ρ)×100%
计算如下: |
附录六整机性能的检定原始记录
仪器型号: 流动相: 流速: 色谱柱型号: 检测波长:
进样量: 标准溶液类型: 浓度: 配制人: 配制时间: |
第一次 |
第二次 |
第三次 |
第四次 |
第五次 |
第六次 |
平均值 |
测量误差的RSD |
备注:RSD采用EXCEL函数表格计算此项检定结论:检查人/日期: 复核人/日期: 为什么图片长不出来呀!希望各位专家多多指导
