原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:可以用下硝酸钯,效果会好一些,还有就是你做的是否是石墨炉的呢?要是用石墨炉做铅,建议你把酸度降低些,你用硝酸钯做基改剂,可以把灰化温度提到800度以上,乃至1000度,都没有问题,希望对你有所帮助
原文由 gaorongdong(gaorongdong) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:可以用下硝酸钯,效果会好一些,还有就是你做的是否是石墨炉的呢?要是用石墨炉做铅,建议你把酸度降低些,你用硝酸钯做基改剂,可以把灰化温度提到800度以上,乃至1000度,都没有问题,希望对你有所帮助请问你购买哪里的硝酸靶? 加入的量是多少呢?[/quote
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:1.建议你用苏州晶瑞的up级硝酸;2.消解0.5克样品+6毫升硝酸+2毫升双氧水即可,可以不加基体改进剂;3.把灰化温度提高到650左右。
原文由 huomiao(huomiao) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:1.建议你用苏州晶瑞的up级硝酸;2.消解0.5克样品+6毫升硝酸+2毫升双氧水即可,可以不加基体改进剂;3.把灰化温度提高到650左右。请问一下,你们做样时赶酸吗?进原子吸收的酸大概是多大的浓度?
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 huomiao(huomiao) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:1.建议你用苏州晶瑞的up级硝酸;2.消解0.5克样品+6毫升硝酸+2毫升双氧水即可,可以不加基体改进剂;3.把灰化温度提高到650左右。请问一下,你们做样时赶酸吗?进原子吸收的酸大概是多大的浓度?不用的,就6毫升硝酸,哪怕参与的很少,最终稀释到50毫升定容,你觉得酸度还有多少呢?何况又不加HF.
