原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
楼主似乎没提及熔融制样的具体条件,但熔融制样的缺点就在于时间方面,单个样可能比滴定法快,但样一多,滴定法可以同时处理,熔片还是得一个一个来,时间效率方面就差很多了,所以建议楼主建立方法的时候还是多加入几个元素,比如铁、硅啥的,扫描时间不会多多少,但方法效率就高很多了(在建立Mn方法的时候方法肯定也不止一条测试通道呗)
不单指测锰,主量元素,Cu,Pb,Zn等元素都有。我没有列出来而已。
熔片可以同时四个样品的熔样机子。
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
熔片可以同时四个样品的熔样机子。
我们也打算新进一台四头熔样机,但传说是马弗炉的,升降温估计比现在用的高频熔样机得慢。
还有一个问题,脱模剂LiBr对Mn有影响么?我先前做硫化铜钼矿的方法时LiBr对Mo影响挺大,此外碳酸锰矿石的烧失减量应该不低,楼主在建立方法的时候考虑了么?
