原文由 ECHO007(v2769262) 发表:变形后,先不要操作,等温度降下来,塑料又重新成形有一定的硬度的时候,就可以慢慢旋出来了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:这个断了的堵头,已经不能用了。取下来是为了色谱柱还可以使用。使用完后,要另外找个堵头堵上的。这个断掉的,只能当垃圾扔了的。所以,变形也没有关系。原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
我想用螺丝刀在电炉上烤热,将塑料的戳一小口,就好下来了。
塑胶上的螺纹会变形吧。
用热的螺丝刀去处理,塑胶上的螺纹会变形后,断了的堵头,更不宜拔出。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们不锈钢的接头也是用手拧的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
随便在断面上划亇一字槽就可以用螺丝批拧下来了。
它是用手拧紧的所以好处理,如果是扳手拧紧的就不那么容易了。
不锈钢接头需要用扳手才能拧紧,如果断在里面就相对难搞了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:拧好观察一下,漏了再收拾。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们不锈钢的接头也是用手拧的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
这么厉害?不会泄漏?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:拧好观察一下,漏了再收拾。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们不锈钢的接头也是用手拧的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
这么厉害?不会泄漏?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,你说的那块是不是和脱气阀相连的那个不锈钢接头?如果是那个的话,肯定是先用手拧,然后用扳手稍微紧一下。如果是和色谱柱相连的,都是用手拧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:拧好观察一下,漏了再收拾。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们不锈钢的接头也是用手拧的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
这么厉害?不会泄漏?
我还没见到过不锈钢的手紧螺钉。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,你说的那块是不是和脱气阀相连的那个不锈钢接头?如果是那个的话,肯定是先用手拧,然后用扳手稍微紧一下。如果是和色谱柱相连的,都是用手拧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:拧好观察一下,漏了再收拾。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们不锈钢的接头也是用手拧的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
这么厉害?不会泄漏?
我还没见到过不锈钢的手紧螺钉。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:意思是不锈钢的接头都是六角形状的?这个还真的没有太注意。明天观察一下。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,你说的那块是不是和脱气阀相连的那个不锈钢接头?如果是那个的话,肯定是先用手拧,然后用扳手稍微紧一下。如果是和色谱柱相连的,都是用手拧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:拧好观察一下,漏了再收拾。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们不锈钢的接头也是用手拧的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
这么厉害?不会泄漏?
我还没见到过不锈钢的手紧螺钉。
手紧螺钉一般是做成滚花螺钉的,工具紧固螺钉一般是做成六角螺钉的。我看到的色谱柱两端的不锈钢螺钉都是六角的,应该是用工具紧固的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:意思是不锈钢的接头都是六角形状的?这个还真的没有太注意。明天观察一下。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,你说的那块是不是和脱气阀相连的那个不锈钢接头?如果是那个的话,肯定是先用手拧,然后用扳手稍微紧一下。如果是和色谱柱相连的,都是用手拧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:拧好观察一下,漏了再收拾。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们不锈钢的接头也是用手拧的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
这么厉害?不会泄漏?
我还没见到过不锈钢的手紧螺钉。
