原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
我家经常买某品牌大米吃,而且因为家庭成员多,饭量相对也好,一般都买25kg一袋子的,大概买来到吃完就是2-3个月吧,结果发现天冷不生虫之前也就吃完了,一到天热大米就会生虫子,生的虫子是最终可以拉丝结茧变成飞蝇的。
看看大米的期限,也是合格的啊,但是不知为撒,就生虫子了。因为家中干燥,也不是很热,生虫子就让人莫名其妙了。不知相似情况别的家庭是否也有,和卖米的店家一说此时,她说生虫子才正常,那么的大米没用药,不生虫的肯定是用药了的。
果真如此吗?难道我还吃的生虫大米是绿色环保的?各位版友,给个建议和意见吧
大米生虫那是您(或销售商)保管不利的问题,与大米本身质量关系不大,从4月开始,您就要把您家里的的大米用能完全密封的桶之类的容器(一定不能有小缝隙)盖好封好,这样就不会生虫了,大米的虫是外来的。只要进不去,它就不会生虫(不过密封保存需要注意防霉)。
那粮店里面整袋大米也生虫子啊,那是用塑料麻袋装的,不过这种袋子透明能看到米,虫子也能进去,看来这也是问题所在。
万一在粮店里面就生了虫子,家里拿来继续会生虫子啊
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:自己敬爱的大米长虫子,是情非得已;米店的长虫子,然后还继续卖,就绝对不应该了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
生虫大米,从安全的角度来讲,应该还是无毒无害的;但是如果从大米等级标准上讲,就是不合格大米。
怨怪粮店的卖米人这么说,那看来她所说也是事实啊
