原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:太强悍了吧?这是来做实验的吗?怎么感觉是专门来搞破坏的呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接头是不锈钢的用的还挺多。没见过断的,有断的也是管线断。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那这个可能是我接触的少,我还没有见过色谱柱上装不锈钢的堵头呢。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不锈钢的估计也不会摔断到色谱柱里面了。
peek堵头是很容易搞定的,如果是不锈钢的就稍稍麻烦点。
不锈钢接头被拧断的事屡见不鲜。
不是堵头是接头。堵头用不锈钢做太浪费了。
我见过有人拧断。
还见过有人把六毫米与八毫米的不锈钢螺栓都拧断呢。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:给不给是厂家的事儿,说不说是咱们的事儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我把帖子发到这里,就是给厂家说的呢。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:送的前提是要有才行。如果厂家给供应商提供的有,供应商也会愿意送;如果没有,供应商想送也没有的送啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我感觉,这个堵头值不了几个钱的。如果你愿意要的话,色谱柱厂家会乐意送你的。毕竟和色谱柱的价格相比,堵头的根本就不算钱。厂家会乐意送你这个人情的。原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
色谱柱堵头要多配几个,那厂商的销量就会减少了
堵头摔断的情况不是常见的。
多配几个与买几个实质是一样的,羊毛出在羊身上。
厂家会送,供应商难说。
就是这个道理,所以直接向厂家购买时可以提这个要求。
估计厂家不会给自己增加这个成本。
再说发生断裂的几率也不是很高。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:能起到保护色谱柱,不至于色谱柱干涸的目的,就是最好的堵头。按咱家看来,如果有不锈钢的堵头,也不会太好用。因为不锈钢的材质太硬,并不能起到很好的密封作用。特别是有缝隙的时候,密封的实效就会打折扣。不如塑料的,有一定的硬度,有一定的韧性,可以更好的密封。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:主要是以保护色谱柱为主原文由 houjjun(houjjun) 发表:对,这个堵头的材质必须选择塑料,即便是断了,也有办法整出来。如果是不锈钢的断进去,肯定就没招了。
色谱柱堵头一般都是塑料的,塑料的软,有一定的密封性,不易损坏色谱柱的螺纹,即使断了有一个能弄一个形状的如一字型、十字型、梅花型等的工具,如螺丝刀、剪刀等就能拧出来
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种人,一般都是没太明白“过犹不及”的道理。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:太强悍了吧?这是来做实验的吗?怎么感觉是专门来搞破坏的呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接头是不锈钢的用的还挺多。没见过断的,有断的也是管线断。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那这个可能是我接触的少,我还没有见过色谱柱上装不锈钢的堵头呢。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不锈钢的估计也不会摔断到色谱柱里面了。
不锈钢接头被拧断的事屡见不鲜。
我见过有人拧断。
生怕没拧紧会泄漏。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种人,一般都是没太明白“过犹不及”的道理。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:太强悍了吧?这是来做实验的吗?怎么感觉是专门来搞破坏的呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接头是不锈钢的用的还挺多。没见过断的,有断的也是管线断。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那这个可能是我接触的少,我还没有见过色谱柱上装不锈钢的堵头呢。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不锈钢的估计也不会摔断到色谱柱里面了。
不锈钢接头被拧断的事屡见不鲜。
我见过有人拧断。
生怕没拧紧会泄漏。
