原文由 ricelucky(v2777913) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:你湿法消解样品时用的是普通的电热板还是控温电热板?或者是电热消解仪?用的是数显不锈钢电热板,可以调节温度的那种。
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:消化至清彻了进行赶酸,赶酸温度根据你做的元素来决定,一般微波消解后赶酸,不建议长时间超过200度,赶至你定容后酸度在5%以下
原文由 ricelucky(v2777913) 发表:各位好我们消解了7h(120度2h,200度5h),溶液颜色变为黄色,这个时候是否可以进行赶酸?谢谢下面是我们消解的图片。
原文由 ricelucky(v2777913) 发表:各位好听几位大虾说要加水赶酸至1-2ml,什么时候进行加水?请诸位指教。
原文由 ricelucky(v2777913) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:湿法消解要用到高氯酸,一定要赶酸的!恩,我们用的是 硝酸和高氯酸的混酸进行消解,这个要什么时候进行赶酸?
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:各位好我们消解了7h(120度2h,200度5h),溶液颜色变为黄色,这个时候是否可以进行赶酸?谢谢下面是我们消解的图片。这个时候最好观察一下样品溶液的颜色是否继续加深,有可能要补酸。
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:你湿法消解样品时用的是普通的电热板还是控温电热板?或者是电热消解仪?用的是数显不锈钢电热板,可以调节温度的那种。一般中温(120~140)赶酸时间较长,高温(160~180)较短
