原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:
多谢各位 我们目前只能使用湿法消解,镉和铅赶酸温度是多少?那铜、铬、汞、砷呢,有什么差别吗?
湿法消解与微波消解在赶酸的方式上没有差别,都要注意赶酸温度,考虑损失与时间
如果要保险一点,铅镉砷汞等赶酸温度都不要超过140度,并且不能赶酸至干,而是到1ml左右,考虑到通常铜铬等元素与前面的铅镉等元素是一并测定的,所以不必多说了。
其实赶酸温度到180度也不要紧,因为这只是电热板的温度,而样液的温度绝不会也这么高,但是必须注意不能使杯中干了
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:
AS 和汞赶酸的时候加个回流装置 会比较好
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:
以前用化学法(好像是古蔡氏测砷法)时,消解样品用三角瓶加盖漏斗,可以回流。现在是用微波消解,将内筒直接在电热板上赶酸,没有考虑过回流问题。是否用消解罐内筒赶酸,也可以加盖漏斗回流?回流的作用一般是为了使反应在一定温度下持续进行,而赶酸是为了去除掉剩余的酸,这样做不是延长了时间吗
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:样品消解完全了再升温呀原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:一般中温(120~140)赶酸时间较长,高温(160~180)较短原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
你湿法消解样品时用的是普通的电热板还是控温电热板?或者是电热消解仪?
用的是数显不锈钢电热板,可以调节温度的那种。
那前辈什么时候进行升温?
原文由 kenshinne(kenshinne) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:
你的意思就是,电热板的温度其实只是确定的赶酸的速度?
