原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
只找到衍生化试剂的峰应该要核查下衍生化是否正常进行。峰展变宽可以从载气流速及升温程序两个方面考虑。进样口漏气的可能性还是比较大的。
谢谢老师!工程师说载气流速的传感器在进样口前端,所以工作站上显示流速是1ml/min正常的,可能柱子里并不是1ml/min,所以前进样口漏气是有可能的,但是我不太了解怎么对前进样口进行检漏;衍生化的过程,也一度是我们排查的重点,也换过了各种试剂,别的实验室也有衍生化的样品过来检测,结果都是只看到了mstfa的波浪形大峰,所以感觉仪器方面出问题的可能性更大一些呢。
在使用中,如果选用压力控制模式,温度升高的时候,柱子内流速就会变小,不到1ml/min了。
按我理解,工程师意思是拆下色谱柱进样口端,并用死堵堵住,然后看He的压力变化,不漏气的时候压力在几秒钟就稳定了。
这种情况一般总流量设定为20ml/min。
谢谢老师~我们这里总流量显示是24ml/min,我堵好进样口端后,按您和工程师的要求做了检漏,压力在4秒内稳定在1.89,inlet check显示ok,应该是不漏气的意思吧?然后进样口端不存在漏气,质谱端调谐也没有问题,但就是跑样峰宽变大,从2-3秒的峰宽变到几分钟,暂时不知道问题出在哪里,只好等待工程师上门了
难道是柱子柱效不好了?有没办法把你的样品用其它GCMS上检测呢?
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
谢谢您,隔壁实验室在搬家,机器暂时无法借用,柱子的话这一根是新换的,用了不到一个月,期间还放假挂机半月没有做样,我们倒是有两根备用的,要不换跟柱子试试?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我也记得你之前发帖说是换了新柱子,效果也不好。看人家的机器什么时候能安装好,用他们的试试吧。
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
如果你的是7890的GC直接就在服务模式,选第三个peak检漏,进入后,用上下键,移到第二个位置,按on,他就会自已开始检测,检测完后,在第一栏会看到实际的柱流量。
谢谢啦~刚刚这么做了,按on之后,inlet cheak 显示ok,工程师说就是不漏气,然后我们的问题也不在进样口,柱子是新换的,所以没有别的办法了,只好等待工程师上门了
原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
这个cheak基本上都是会显于OK的,注意一下,他的实际流量值是多少。同时可以进入诊断模式,观看加热PID模块里面,前进样口温度和辅助温度的实际情况。如果手上有柱子再换过来试下,会不会是柱子中间裂了,注意别让柱子贴在加烘箱壁?
大家好,出差一周,刚回来,早上九点开机,现在峰形正常了,应该是因为进样口柱螺母有些松的缘故,漏气导致峰宽变大,然后所有保留时间后移,看不到代谢物的峰了。谢谢大家的帮忙呀~~
之前不是检查过,说没漏气么。
峰向后移,也可以通过特征离子搜索出来的。
嗯,但是这次开机前除了紧了下柱螺母没有别的动作了,样品还是之前制备好冻在-80℃冰箱的,似乎只能如此解释了。。。看来还是得继续想想。但是请教下,您说的特征离子搜索峰后移是什么情况呀?谢谢啦
