主题:7890A峰面积偏差大
浏览0 回复23 电梯直达
erongel
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
刚买的7890A,使用FID测试工业乙酸乙酯的纯度(约0.985),方法是面积外标法测主含量,峰面积基本55000,但是平行进样最大最小偏差1000多,算算RSD值还是小于2,但是有些数据结果超百分百,这不科学啊,希望各位帮忙解答下。
推荐答案:ybdq回复于2013/09/16
这一定是国家标准指定的分析方法,用外标法标定主组份的含量。如果样品纯度高,误差是很大的,2%的偏差在色谱分析中是可以的。
你可以考虑选择高纯样品的国标分析方法,采用减量法分析,就是分析样品中所有杂质的含量,然后用100%减所有杂质的含量求出样品纯度。
补充答案:
tlym回复于2013/09/05
这么高的纯度,你用外标法测得准才怪呢,可以考虑测定其中的杂质含量,然后减掉。。。你是手动还是自动进样,差一千多挺正常的~
如果是手动进样,10%以内都可以接受的,你用外标法做的话估计都能上下漂10%了~
chengjingbao回复于2013/09/06
以绝对值看,确实大,按百分比看,算平行。
没什么可解释的,就是放大和缩小的关系。
cminzhen
什么数据结果超过百分百了?你的样品浓度是不是有点大了?
liwang123
tlym
原文由 erongel(erongel) 发表:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
1
2013/9/5 19:23:24 Last edit by tlym
千层峰
将来会怎样
将来会怎样
标样是不是有问题的啊
将来会怎样
标样是不是有问题的啊
wxch00
纯度测定不建议用气相色谱法,误差太大了,气相色谱一般用于测定微量组分,也可测定常量的,需要稀释,误差比较大。
chengjingbao
没什么可解释的,就是放大和缩小的关系。
xsq6086691xsq
