主题:【分享】自来水,它也不安全
浏览0 回复33 电梯直达
  自来水,它也不安全
水质现状分析:
    作为城镇居民饮用的自来水,一直存在着水源污染和管网污染等难以解决的问题。尽管各地水厂的技术可以保证其自来水基本符合卫生标准,
但由于城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染,来自管网二次供水输送过程的污染,仍严重影响着饮用水质。
据国际卫生组织报道,自来水中含有害物已达756种,其中20 种确认为致癌物,24种为可疑致癌物,18 种为促癌物,47种为突变物,而且这些有机物采用传统的方法工艺是无法有效祛除的。
研究发现,高层住宅水箱中有97种藻类生长繁殖,对居民饮水造成污染,有15%的自来水不符合国家饮用水标准。
 来自水不安全主要体现的两个方面:
1.加氯消毒引起的潜在危害
目前,自来水厂普遍采用加氯消毒的方法,而在氯化过程中氯同天然有机物、腐殖质相结合,形成潜在的致癌三卤甲烷(THMS)。三卤甲烷总的包括诸如氯仿、四氯化碳三氯甲烷之类的致癌物,是癌症和心脏病的主要诱因。生物化学专家认为:“氯太危险了,它应该被禁止使用”。将氯加入水中就像启动一个定时炸弹。癌症、心脏病、早衰这些在精神上,肉体上的伤害大都是氯处理水造成的。
2.自来水受到外界的污染越来越严重
①水源的污染,随着经济的迅速发展,各种工业废料、农业化学物质的排放,对地下水及水库、江河、湖泊水都造成严重污染。而国内自来水厂还是采用简单的沉淀,过滤和加氯消毒的传统工艺,不能有效过滤日益增多的各种有害物质。
②输水管道的二次污染:由于输水管道的老化、腐蚀、剥落,给自来水带来进一步的二次污染。
③高楼水箱的污染:多数的高楼水箱无专人护理,长期得不到定期的清洗,密封条件又不好,因此容易滋生细菌、病毒等。水箱内各种沉淀物越来越多,如长青苔等,严重污染了自来水水质。
该帖子作者被版主 郭景祎3积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
什么时候我们的自来水也可以变成饮用水呢,像小日那样子可以直接喝的
郭景祎
现在中国的水资源真的很紧张,要想喝好水,还是节约点吧,地下水开采过度,导致现在水质也变差了
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
节约点是少喝吗,不可能吧。主要是想说水处理技术不先进
hbnjzx
原文由 hbnjzx(hbnjzx) 发表:
就是呀,烧开了还不能喝吗,那我们以后咋活呀
呵呵,烧开了可以喝。就是说水管里出来就可以喝就更好了
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
自来水厂变成锅炉厂,水管里出来的水就可以喝了(一定要放凉哦)!
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
在国标的水质要求中,有一项是关于余氯残余含量。我们知道,出水前的最后一道关序是消毒杀菌。消毒杀菌有很多种做法,比如化学法(加次氯酸钠等)、臭氧法、紫外线消毒法等等。但无论使用何种方法,最终出厂的水中必需保证一定量的余氯,用以杀灭细菌。
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
在自来水中加氯,本身也有一定争议。氯可以和水中的有机物反应,生成三氯甲烷等具有致癌性的副产品。但是,WHO认为:由于致癌性副产品的含量很少,且“相较于杀菌不彻底的危害性”远远为低,故仍然应该坚持加氯。当然,氯本身对健康也有害。特别是在热水里,可能会成形成有毒气体,引起哮喘或过敏。因此,余氯量不能太多,符合标准即可。
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
