主题:求助:如何选择光谱仪
浏览0 回复13 电梯直达
huranzhe
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我厂是专业生产链条的厂家,现在急需一台光谱仪,用于钢材进厂分析检验,主要检验碳 锰 磷 硅 镍 钛 铬 钒 钼 钨 铝 等元素,不知道那种光谱仪比较适用,那种牌子的比较好,请各位大师指点一下,不胜感激!!
推荐答案:router回复于2006/07/27
主要看你测试要求,如果只是做材料表面半定量分析,电弧激发的火花直读和碳硫分析仪配合就可以了。
如果要作准确定量分析,最好采用ICP-AES和碳硫分析仪配合。
从你们的要求来看,应该对材料作全面分析,否则产品的一致性很难把握。
补充答案:
我行我素回复于2006/08/04
当然选直读了。
云☆飘☆逸回复于2006/08/05
如果你对含量的要求不是太高,直读比较快。
现在的直读都可以满足一般的要求,国内的都行,没有必要买国外的。那个技术现在很成熟的
shaweinan回复于2006/08/09
  电弧和火花是两种光源,而且电弧还有直流和交流之分。
hi-lucky
yonganpeng
用德国斯派克生产原子发射光谱,测铜铁操作平台,M8以上程即可
router
原文由 huranzhe 发表:
huranzhe
多谢各位的指导,非常感谢,不知手持直读的光谱仪是否适用!!
我行我素
LiveBandit
云☆飘☆逸
shaweinan
原文由 router 发表:
sino_academy
原文由 router 发表:
原文由 huranzhe 发表:
有道理!
市售的仪器大都可以满足要求,如果仅测钢样,含量又较高,买直读光谱仪还是挺方便的.如果含量偏低,且要求较高,ICP-AES可以,前处理较麻烦.
吉庆先生
