原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:是啊,要不怎么说隔行如隔山呢。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:我只能说,差别真的不是一点点。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:物理纳米光电特性和生物实验.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:怎么感觉说的不是一回事了?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:那样的话, 就不能用对照这个词语的. 如果是一个方法做数次, 那时重复性实验.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:方法学验证,肯定是对一个方法验证,怎么出现了不同方法了呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:“对照则必是不同方法检测同一样本”,没有看懂。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:方法学的验证,大部分用的是对照,与样品相比,体系还算比较简单、干净,如果这个都没有办法一次成功,你认为检测样品的时候,出错率大概多少?
做了好多不同方法的研究,定量绝对是没法做到一次成功的。
对照则必是不同方法检测同一样本, 即使样本为单一体系, 作为最简考虑, 还有两者方法次序问题差异. 若说出错概率不考虑人为因素, 有一者错出现就是50%.
做对照则必须用不同的方法去做的, 样本所有条件不变去检测同一参数.
你们平时做方法学验证都做哪些内容呢?
我们是做制药的。
看来行业不同, 各自定义是不同的.
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这些都是属于可以接受的误差吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:为什么不能准确呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:只要能准确测定就可以了,没必要完美的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是不是说,没有不好的方法,只有不好的人?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:好做的也不一定就一次能做成啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不知道别人怎么样,我是从来都没有一次就成功的经历。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我感觉一次成功的几率很小。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一次不成,重新再做,大多数试验都能一次成功。
这个也要看方法的难易程度吧
一般只要细心做还是可以的,当然排除仪器等因素
呵呵,不是吧,至少线性,精密度还是比较好做的啊
那就要看操作的水平了吧
也不是的,经过验证的方法也不一定就是完美的啊
就怕有时候不一定能准确啊
毕竟实验的操作有很大部分为人为因素的,还有仪器的影响的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:有没有遇到双针双样检测结果不一致的情形?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这是个好习惯。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:单样双针发现不了问题吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这样检验多次才能发现的结果。如果只检验一次,谁都不知道这个结果是天上,还是地下。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不光是误差,总要考虑准确度的吧。即便是合格,也不能一次检验是天上的数字,一次检验是地下的数字啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:要是检验不合格的话,还知道去找原因,如果是检验不准确,还在合格范围内,可是发现不了的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:做方法学的时候还要做好几次,那做样品呢?
这个没有要求说非要一次成功吧,不管几次只要合格就行的吧
样品检测一般出问题的话,是要说明原因的
这个只要在范围内就可以了啊,毕竟操作还是有误差的
如果这样的话,可能就是人为操作的问题了吧
一般都是检测三批吧,每批都是单样双针或双样双针吧,看看平行性怎么样啊
所以我们现在是双样双针了
这样做的准确性相对高些的
