原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
把GCMS按正常程序关机,打开进样口,取出衬管,
用干净的棉签(无尘)沾丙酮什么的伸入进样口里面,擦拭内壁。
如果你在用5MS柱子,老化温度可以提高到320度(老化半个小时,来回两次)。老化后柱子前端切30cm。
不过切柱子后,RT会改变。
我把柱子烤了很久,这时候的峰是很小了,但还是有的,丰度在1200。到了早上我再进一针溶剂空白,居然又很大了,丰度竟然到了90000。那这是不是进样口有问题了啊?看来我得全部更换掉才行了,排查好麻烦啊。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不过切柱子后,RT会改变。
1200可以接受。应是溶剂含塑化剂。
