主题:薄膜样品震动问题
浏览0 回复15 电梯直达
spinglass
样品是: FePt沉积在glass上。样品在TEM底下震动不停,没法拍到高倍像!
起初怀疑是玻璃导热性的问题,镀上一层2nm左右的碳层,没有改变?
样品不够rubust??同行兄弟们有没有什么好的建议?多谢了!
天黑请闭眼
原文由 spinglass 发表:
会不会和磁性有关系?另外,如果样品抖动的不是很厉害,而且其他合轴,消像散都完成了,可以把CCD相机的shutter设置为1s,看看是不是能拍到高分辨像.
怪味陈皮
原文由 spinglass 发表:
你是做的普通的减薄样品还是截面样品?我帮人做过FePt多层膜,没有出现你说的情况。
spinglass
Shxie, Ustb, 多谢两位!
我的样品是界面样。plain-view 样没有此类问题,所以我才怀疑是玻璃衬底的问题。
我曾将曝光时间降到0.5s,但还是没法拍高倍相。
磁的影响:此FePt 样为硬磁相,矫顽力约4000 Oe. 以前相类似的样品还凑合,那高分辨没什么问题。
会不会是样品厚度的影响?
请哥们继续指教,多谢啦!
天黑请闭眼
原文由 spinglass 发表:
Shxie, Ustb, 多谢两位!
会不会是样品厚度的影响?
请哥们继续指教,多谢啦!
我让你调节的不是曝光时间,而是CCD设置的shutter,在曝光时间的右边有一个选项的,一般默认为0。
longwood
这种截面样品不太可能出现磁性干扰的情况.呵呵,磁场太弱了.我整天就希望能看到点变化,不过总是很失望
spinglass
不胜感激!
此功能没有试过。能否告知此设定的时间怎么确定?可以试验确定吗?
spinglass
原文由 templus 发表:
看来兄弟是作磁材料的。有个问题很困扰,能否请教一下?
对于磁性材料对TEM imaging 的影响,是矫顽力影响大还是磁饱和强度影响大?
天黑请闭眼
原文由 spinglass 发表:
不胜感激!
sorry,我也是无意中尝试得到的,你可以把曝光时间和这个时间组合变换一下试试,拍一般抖动的样品我这个设置足够拍高分辨了。只是不知道你的样品是不是适合,尝试之后给个消息吧。
longwood
磁性样品对图像的影响,应该取决于样品所处的状态.
物镜打开的情况下,沿光轴方向大概是2T的外场,所以应该都沿光轴方向饱和磁化了.这时实际上对成像没什么大的影响.
如果关闭物镜,没有外场了,那要看具体这时样品处于什么状态了.
spinglass
原文由 shxie 发表:
原文由 spinglass 发表:
不胜感激!
________________________________________
shxie, 很感谢!我试过了,的确有所改善,但高分辨还是很困难!困惑中。。。
