原文由 helloclb(helloclb) 发表:
如题,有哪位高手知道PE900T原吸跟MHS-15型氢化物发生器联用后一步一步如何操作,就是选用MHS模式,如何调检测池位置?步骤越具体越好。我们原来照现场工程师的方法调的,结果不理想,但至少谱图还能看,现在正常的峰都出不了了,全是乱线,changing BOC什么的,因为是新手,无法排除原因,打电话给800,噼里啪啦说了一通,没明白,就说我们检测池位置调节方法是不对的,要怎么怎么样。我问那我们出现这个结果一般会是什么原因,也不说,跟我说你不用管,先试试灯能量,实在不行就叫工程师上门,可实际叫呢,PE就那么几个工程师,又说没时间,都无力说他们的售后了。
所以,哪位知道,烦请指点一二,非常感谢!
原文由 匡矢(v2738929) 发表:匡老师的理解非常到位,这个附件使用的比较少,它是间歇性的,也比较简单,定体积加入反应液,收集峰面积信号,写得太好了,简直就是这个附件的SOP,学习了!
我不知道您说的检测池是哪个位置,不过我刚刚经过PE900T原吸跟MHS-15型氢化物发生器联用的培训,目前仪器工作正常,具体操作如下,都是我自己写的。
将仪器背后的三通接口处的氩气进气管拔出,连接到氢化物发生器上,注意拔出进气管时按住连接处的锁定环,同时注意确认通路没有漏气。
3、当火焰原子化器不在仪器上时,移开石墨炉自动进样器,盖上下方的石墨炉保护盖,移开挂灯,安装原子化器,确保废液管没有受到挤压。打开排风系统。
4、取出石英管,注意手持垂直方向石英管,不得触碰水平方向的石英管;将石英管尾端与氢化物发生器的黑色管相连接,然后将石英管卡入火焰燃烧头上的不锈钢架中。
5、打开空气压缩机,将旋钮移至Auto状态,空气压缩机开始工作,压力阀读数将缓慢上升至0.5MPa。
6、打开氩气储气瓶,调节压力阀至读数稳定至0.2~0.3MPa。
7、测定汞元素时乙炔储气瓶不需要打开。测定砷时打开乙炔储气瓶,压力阀读数将缓慢稳定至0.1MPa。当乙炔气储量阀的指针距离0刻度线小于2格时,停止使用,更换乙炔气。
8、装灯。将需要测定元素的空心阴极灯插入灯槽。
9、打开仪器电源(待空压机达到0.5MPa后,再开主机),待电脑右下角的“网络连接”出现时,打开软件WinLab32 for AA。待仪器自检通过,出现可操作的软件界面。
10、点击File---ChangeTechique---MHS,将软件切换至氢化物发生操作状态。
11、点击File---Open---Method,打开已建立的方法,或点击File---New---Method,建立新方法。
13、点击“灯设置”图标,在安装好的空心阴极灯相应位置输入对应的测定元素,点击表格前方的“
”,空心阴极灯被点亮,点击前方的“lamp”将选择的空心阴极灯设置到光路中,稍后窗口的“Energy”显示40~80。
14、点击“连续图”图标,待吸光值稳定(最后一位跳动),灯预热完毕,点击AutoZero Graph,校零。
15、点击File---Open---Method,打开已建立的方法。点亮铜灯,用白纸放在石英管前方,观察白纸上的红色光斑是否通过石英管。检查点击“火焰”图标,点击Align.. →下一步→“up,down, out, in”校准石英管位置,至“连续图”
中显示吸光值最小,校零。
16、点火。测汞不需要点火。测砷,将石英管抬起,点击“火焰”图标,将乙炔气流量调节为2.5,点击开关一次,进行点火,火焰原子化器燃烧头处出现蓝色火焰。点火成功后,将乙炔气流量调节为1.70,点击apply,火焰稳定,准备进样。
14、点击“进样”图标,在ResultsDate Set Name处,点Open,在SelectResult Date Set对话框中,在Name处,输入结果文件名(一般为日期)。打开“结果”图标
和“标准曲线”图标
15、精密量取待测液10ml,加入氢化物发生器的聚四氟乙烯反应管中,点击AnalyzeBlank测定空白,按住氢化物发生器上的按钮,点击OK,聚四氟乙烯反应管中反应出现气泡,测定完成(窗口中出现峰,弹出“pleasenote”窗口),松开按钮。取下聚四氟乙烯反应管,稍作清洗后加入下一个待测液,点击“pleasenote”窗口中的OK,重复上述操作。
测砷时,每次装上聚四氟乙烯反应管后,等待40s左右待管路中的空气排出,然后进行下一步操作,避免空气产生假吸收对砷测定产生影响。
16、点击AnalyzeBlank测定空白,点击Analyze Standard测定标准曲线。点击AnalyzeBlank 分析试剂空白Reagent blank,点击AnalyzeSample 分析样品。
17、数据输出。File→Print→ active window
18、分析结束后,点击FlameControl,点Off熄灭火焰。关闭乙炔气瓶,点击BleedGas排除管路中残留的乙炔,关闭排风系统。在Lamp Setup 中点击Off关闭灯。依此关闭WinLab32 软件、仪器主机。关闭空压机,打开放气阀排气,关闭放气阀。
原文由 匡矢(v2738929) 发表:好精彩的回复,已将答案置顶显示了~~~期待参加今年的原创大赛哦,还有两周就结束了呢
中显示吸光值最小,校零。
和“标准曲线”图标
中显示吸光值最小,校零。
和“标准曲线”图标
请问空气的流量用改吗?石英管两侧的套用去掉吗?
