主题:【第六届原创】压力试验机的标定及常规故障的排除
浏览0 回复18 电梯直达
水星
维权声明:本文为woshibengburen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
压力试验机是建筑工程材料检验的主要设备,主要用于检测混凝土和岩芯样。其准确度直接影响到工程项目后期的施工,所以校准意义重大,本文主要普及下校准方法和注意事项
压力试验机主要有机架、动力系统、比例阀和微机控制系统组成。
而带来误差主要来自于传感器。
所以本文主要针对于传感器的标定做一演示和简要总结。
标定传感器,第一步,打开软件,用户ID选择调试员
在密码后面输入88888888。即可进入标定校准界面
设定好系统参数
设定好加荷速度,和常规参数
按照系统默认点:200KN、400KN600KN800KN1000KN、1200KN
1600KN2000KN进行加载实验
每标定一个点,点击键盘空格一次。如感觉标定值有问题,可结束实验重新标定。
如仪器位置未移动,液压缸未变更液压油,可按偷懒的办法,及手动修改A/D值。
具体操作如下,先点击系统操作按键,
在下拉菜单中找到传感器标定文件手工修正图标。即可出现如下界面
在对应的压力之后面修改原标定的AD值,如下表
标定完成后点击打印按钮,可打印校准检定报告
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 万能试验机 询底价
水星
常见故障及其简单排除方法
2013/9/21 10:47:09 Last edit by woshibengburen
geyou0229
社区=冬季=
物理
じ★ひㄣ冬瓜
这玩意应该是由质量技术监督局来完成的吧!检定方法相对来说很简单,就是他们自带的一个标准压力计,接上电脑和传感器上,就按着你写的200T的分布来测,最最最主要的是那个结果的一张鉴定合格证,要出票票的哈,自己校准的话也就只是个内部期间核查吧应该
沧海青城
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:
也不能把人家说的那么次吧,其实好的检定员也能看出你仪器的好坏的
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
怎么没有看到校准方法和注意事项?
校准方法和普通的试验机应该也是一样的吧
沧海青城
じ★ひㄣ冬瓜
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
再好的检定员也都是内部做的期间核查,只能是做个参考而已,关键是要那一张国家承认的纸(检定合格证)才行啊,没有那个做的东西再精确,也都属于无效数值
沧海青城
说的就是开检定证书的人啊,我认识一个成都计监院的,上次给我们做检定的时候就发现试验机应该有问题,只是影响力值不大,仔细检查了下,还真是,导向滑轮是断了的,估计是08年地震的时候被震裂了没发现,现在基本就快断了,不起作用了
