主题:【讨论】氩气压力多少可以正常点火?
浏览0 回复34 电梯直达
tang566
我们的仪器厂家建议氩气压力在0.5至0.65Mpa之间,但在实际使用中,氩气压力在0.45Mpa也能点火成功。
版友们的仪器在多大压力下能点火?
氩气压力低对仪器或检查结果有什么影响?
xiyangkanyu
建议是使用到0.5Mpa,迫不得已也有的0.3Mpa,但是为了操作的安全,一般是0.5Mpa.氩气压力低了,有可能造成纯度不够,点不着火。
千层峰
氩气压力太低就别用了,就算点着了,也用不了多久。
tang566
原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:
你们0.3MPa也能点火,用的液氩吗?
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
太低容易熄火,用液氩点火成功后,一般不会熄火。
依风1986
悠旸
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
压力太低,自动熄火,如何点炬?
我以前一直0.45Mpa,也能点炬。
tang566
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
按照正常的要求就是,没必要设低压力表压力啊
以前没留意厂家要求,偶尔看到厂家有这要求。仪器安装好后,就没动压力表的阀。
守一
dfgj
我们是0.35-0.4用的都可以,点火一直正常,全标值也在范围内
