主题:大家能不能把平时做的过程中出现的问题拿出来讨论一下啊
浏览0 回复27 电梯直达
creek
也好让新手少走点弯路啊.
creek
我先提个问题吧.
请问有什么原因会导致没有中央黑色通道,没有黑色通道会导致结果有什么变化.
ppccxx
所谓的黑色通道就是载气和样品形成的内焰
通纯水的时候一样可以观察的到
当没有样品(包括水)进去,通常都会熄火,假设没有熄火的话,也应该可以看到有内焰的,因为等离子体火焰本身就应该形成内焰,其形状或颜色深浅跟有样品进去有所不同而已.
creek
但是我上次真的没观察到内焰,点火过程没觉得困难,就是很多峰找不到,背景值变高了.炬管肯定也没有堵,我是刚清洗完装上去的,我能找到的原因就是中管和内管管口太靠近了,肯定没达到1.5mm.
cz_sem
今天雾化器的进液口有积液,进液时一直有气泡,点火正常,但看不到雾化的效果-雾状
ppccxx
能点着火就已经证明进样管和距管内管都没有被堵.
要想龙清楚是不是两个管口距离引起的,可以改变距离再试
我个人是不认同这个原因的,呵呵
creek
主要当时觉得既然点得着火,肯定不是炬管的原因,我实在找不到原因,只能重拆了装了。有积液一方面肯定进液太快了,另一方面出液口堵了吧。
ppccxx
原文由 cz_sem 发表:
应该是管口有沉积物,清理一下就没问题了
tzl75
原文由 pizy 发表:
还是检查一下泵管吧,检查进液&排液速度!均匀很重要的!
就按老P说的看看,还有一个是不是堵塞了
cz_sem
原文由 ppccxx 发表:
原文由 cz_sem 发表:
应该是管口有沉积物,清理一下就没问题了
感觉也是雾化器的进液口的问题,进出液的速度没有问题,先用2%的硝酸溶液洗个半天,完了再去处理。
进样口的积液不通样时也不见少去,估计要去掉杂物才会消失。
ppccxx
不进样也不见积液少??
你是哪一种雾化器和雾化室?
长形的雾室的话,是不是倾斜方向相反了,废液口那端在上雾化器那端在下??
是的话要倒过来
