主题:【求助】峰位往左右漂移
浏览0 回复14 电梯直达
凡小宁
有一个问题想问一下,我用的是PE7000DV的,就在我在测标准溶液Ca的时候,发现谱线都往右漂移,然后就在检查里进行矫正,把P点对准峰的顶端,然后更新并保存,但是我发现我用峰面积和峰高时所测的结果相差太大,是怎么回事呀?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tang566
是浓度相差大吗,曲线与样品要釆用相同的积分方试。
abcpgf
不同的计算方法结果相差大是很正常的,通常都是用峰面积的。
2013/8/22 18:42:53 Last edit by czcht
chun870605
仪器没预热好就会有偏移
2013/8/22 18:44:16 Last edit by czcht
依风1986
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
仪器没预热好就会有偏移
PE预热时间挺长的一般74分钟
2013/8/22 18:44:44 Last edit by czcht
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
峰面积用的多,积分像PE好几点计算,瓦里安是一个点计算积分吗?
2013/8/22 18:46:05 Last edit by czcht
sonne86400
砂锅粥
峰高或者峰面积跟强度成正比,但是峰高≠强度。所以曲线和样品必需都用峰高或者都用峰面积。
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
瓦里安的积分点数是可以修改的。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
瓦里安的积分点数是可以修改的。
您修改过吗?一般我都是选择默认的
tang566
瓦里安的积分点数是可以修改的。
您修改过吗?一般我都是选择默认的
没有修改。
手机版: 峰位往左右漂移
