原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:比如时间点与血药浓度的曲线啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:含量一般不会有差别 我觉得主要就是血药释放不一样原文由 小龙女(v2771408) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
测定含量目的?
药品含量和药品的有效性有关系的。
记得有一次咳嗽,吃某内地产药好多盒都没见效。后来换了同名港版药一盒没完就好了,估计就是含量问题。
这个血药释放是什么问题?
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这么说来还是港药好原文由 小龙女(v2771408) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 小龙女(v2771408) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
测定含量目的?
药品含量和药品的有效性有关系的。
可能是你吃了内地产药,马上就要好了,港药碰巧了。
后来吃港产药基本都是一盒就好。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:自己可以去药店买啊原文由 小龙女(v2771408) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 小龙女(v2771408) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 小龙女(v2771408) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 小龙女(v2771408) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
测定含量目的?
药品含量和药品的有效性有关系的。
后来吃港产药基本都是一盒就好。
最好不吃药,要吃建议吃港药。
这个不一定,内地也有很多好药的。
那以后,港药和内地药都买点较好。
估计主要还是听医生的,病人基本没选择权。
