原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:初级改改还行,但是有一些问题还是没想好怎么解决。原文由 temp(temp) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:朋友,如果我改装成功了,你怎么说?
1. 以Waters2695的进样设计,如果进样体积超出定量环体积,会发生什么事情?
答:
不可能发生什么事情,因为2695没有定量环,你一定说有的话,那个是缓冲管路。
2. Agielnt1100 G1313是否可以改装为2695类似的流路
答:我可以负责地回答,不可能改装。
低调低调,虽然我也知道怎么改。
原文由 temp(temp) 发表:原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:初级改改还行,但是有一些问题还是没想好怎么解决。原文由 temp(temp) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:朋友,如果我改装成功了,你怎么说?
答:
答:我可以负责地回答,不可能改装。
低调低调,虽然我也知道怎么改。
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:原文由 temp(temp) 发表:原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:初级改改还行,但是有一些问题还是没想好怎么解决。原文由 temp(temp) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:朋友,如果我改装成功了,你怎么说?
答:
答:我可以负责地回答,不可能改装。
低调低调,虽然我也知道怎么改。
Spark_Holland_Alias我只能说这么多了
原文由 temp(temp) 发表:
许久未上仪器信息网,看到好友FlyingTiger603发了一篇《定量环与进样量的对比》,便想到以下两个问题,大家可以思考一下:
2. Agielnt1100 G1313是否可以改装为2695类似的流路?
第一个心中已然了了,第二个需要深入思考。
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:
答:
答:我可以负责地回答,不可能改装。
Waters也有可能发生进样体积超出定量环体积的情况,我曾经遇到过,本来2695标准的250微升的syringe,被换成了2795上的500微升的,标准的100微升定量环也被人换了,而且是换小了,更关键的是,在configration里面没有改,还是按照250的syringe和100的Loop。这个时候,如果方法里面设置进样体积为100微升的话,实际syringe抽取的体积就变成了200微升,加上定量换的体积不足100微升,就会导致样品溢出定量环,依次流经sample tranducer和V2,最后可能到达syringe里面。
原文由 小不董(doxw0323) 发表:您说的这些都是我在考虑的,谢谢您的提醒。原文由 temp(temp) 发表:
正常情况看第一个情况是不会发生,除非你改动了,没设置好,会发生的事情就要具体分析了。
A和W的管路流路设计,分别都有哪些优点和缺点?A改成了W的流路,进样程序是否需要考虑?还有个定量进样的时候,准确度究竟想由定量环控制呢?还是注射器控制,或说是半定量环进样。
原文由 flytiger603(flytiger603) 发表:本身在V2处的扩散也会非常严重。原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:
答:
答:我可以负责地回答,不可能改装。
这种情况会出现的,更换部件而不修改,会出现倒灌进入syringe里面。
但是,进样时,从阀2往后的样品会被以废液排掉,不进入系统中去,应该不会造成严重的扩散。不像A,进入计量泵后再进入系统,造成严重的拖尾
