主题:【求助】混标与单标为什么响应值不一样?
浏览0 回复11 电梯直达
36violet
配混标时,各单标的浓度相同,为什么谱图中各峰的响应值会差别很大?
谢谢!
柏坡
zj2635
这也就是为什么要求响应因子或者相关系数的原因。
36violet
有水有渝
表现在峰高和峰面积上,同一物质,同一浓度,相同色谱条件下,不管混标还是单标应该峰面积相差不大,相差很大就要找到是什么原因引起的
小丶风
混标的话,不是同一种物质,响应值不同很正常啊!
dongyuzhang520
yh_xie
这是正常现象。
不同物质在测试条件下的吸光度有差异的。
所以响应值也有区别。
36violet
雾非雾
原文由 36violet(36violet) 发表:
谢谢!
本来仪器对各种目标物的响应就各不相同,配混标时如果用同一浓度确实会产生响应峰高高低低不整齐的现象,为了谱图基本一致,配混标时可以根据单标和响应情况,适当调整各目标物的浓度,让响应峰基本一致,这样计算起来比较准确。
〓猪哥哥〓
那响应值主要体现在峰高还是峰面积?
谢谢!
这两种都可以的。
