主题:【讨论】装衬管用的玻璃棉危害大吗?
浏览0 回复11 电梯直达
衬管脏了后,将衬管清洗干净,重新装玻璃棉,听人说玻璃棉吸进肺里,容易得肺癌,所以每次装玻璃棉时都带三层口罩,在通风橱里操作,玻璃棉的碎屑也放入带封口的塑料袋里,不能乱扔,这样做对吗?它的危害真得大吗?
依风1986
有这么夸张吗?不过在实验室操作说明都要做好防护措施,通风柜操作,安全第一
symmacros
没那么严重,小心点就行,好像我用的石英棉没看到什么折断碎渣的,我就直接填充。
erge
雨木霖
好像没这么严重吧。。。
这东西的主要成分是二氧化硅,大约和石棉尘或者石英粉尘成分差不多。
装修的地方和很多工厂里,石棉尘的含量比你实验室里高几万倍都有的。
如果吸入十几克(总量)的这粉尘,可能会引起矽肺病
这点亮,基本上没啥大影响。补充蛋白质和维生素C就行了。
qqqid
玻璃纤维粉尘有危害,但也没必要草木皆兵,操作的时候按规范就行了。
安平
wazcq
借问下,那个活性炭管或硅胶管两端和中间隔开的也是玻璃棉吗?职业卫生用的很多,我都是直接开的。那个棉就随便拿出来扔垃圾筒危害大吗??
2013/9/26 9:05:54 Last edit by wazcq
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
活性炭管两端塞的是脱脂棉,不是一种东西,拿到烘箱里烘干燥器时,就换新的脱脂棉。
kv2005kv
这个一定要注意,一旦被吸入不能够排出,可能容易发生癌变等问题
wazcq
不一定吧,我看有些活性炭管里面不像脱脂棉,不小心剪断会有粉尘状的出来哦。
来看个图 HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法里面的
