原文由 fobhcff(fobhcff) 发表:保护柱,顾名思义就是保护我们分离用的色谱柱,保护柱因为短小所用材料少而价格便宜,所以很多人都舍车保帅,坏处:1、增加了做样时间,降低了工作效率;2、因为液相色谱仪没有设计专门放置保护柱的空间,一般都加在了柱温箱的外部,温度不稳定,会对分离产生一定影响;3、由于人为增加了色谱柱的长度,单个样品时间延长后,所用时间增加,成本随之上升;4、是系统压力升高,影响机器寿命。好处:延长了色谱柱的使用寿命。综合以上,不加保护柱为好。
原文由 cai100(cai100) 发表:1.要不要保护柱要看是什么样品,例如做中药或生物制品,不加保护柱的话,一个样品报废一根柱子,哪家公司会这么浪费。2.可以用其他牌子的保护柱,如果不合适,最多就是分离度不好,塔板数不好,对液相没什么损害。3.要求高的,例如分析人参皂苷,一定要买原厂的保护柱,否则分离度不合格4.具体情况具体分析,但一般情况下是可以通用的
原文由 hezi001(hezi001) 发表:温水冲冲一般就好
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:我觉得加不加保护柱,的主体情况具体分析,你的样品量大,前处理不够干净的话还是加个保护柱吧,要不一根柱子也太贵了。可以使用不同品牌的保护柱
原文由 谱标(v2764165) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:我觉得加不加保护柱,的主体情况具体分析,你的样品量大,前处理不够干净的话还是加个保护柱吧,要不一根柱子也太贵了。可以使用不同品牌的保护柱嗯嗯是的,大多数人还是建议加个保护柱。
