原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:如果是测含量,优势确实很明显;但是对于有关物质来说,真心觉得说不清楚。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:嗯,对于保留时间长的,可以有效减少峰展宽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:所指为何?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度是兼顾了分离度和分离时间。等度的话,可能没有办法两者兼得。
等度能做到的梯度能做到,梯度能做到的等度不一定能做到!
是这样的,不过梯度还有另一个主要作用的
对有些峰形还是有所改善的
是的,梯度优势有时候还是很明显的
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线有上下波动。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:优了,还是波动啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:现在是走梯度,基线有波动啊。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
梯度洗脱还是省时间的
能在最短时间跑出更多的杂质
主要还在于方法的优化
所谓波动的程度是?
压力线还是基线?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不走梯度就没有,一走就有。还非要选择梯度,还不是人为的?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度变化时产生的波动。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度做杂质,可能会人为的制造出来一些波动干扰。而且这些波动还不一定非常稳定。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这不是目的吧,主要是目标物原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
梯度洗脱还是省时间的
能在最短时间跑出更多的杂质
梯度分析主要是为了分析杂志的,如果只是为了主峰,等度就可以的
什么是人为制造的波动?
这个不算是人为的吧
呵呵,你的思维与众不同啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度方法有问题,但是还不得不用。就算是“人为的”选择这些波动了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不走梯度就没有,一走就有。还非要选择梯度,还不是人为的?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度变化时产生的波动。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度做杂质,可能会人为的制造出来一些波动干扰。而且这些波动还不一定非常稳定。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这不是目的吧,主要是目标物原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
梯度洗脱还是省时间的
能在最短时间跑出更多的杂质
什么是人为制造的波动?
这个不算是人为的吧
不走梯度就没有,一走就有,那不就说明是梯度方法问题嘛?呵呵,人为在何处呢?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:翻开药典,随便输入了368页,看到是测定辛伐他汀的,含量测定用的就是梯度方法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:如果是测含量,优势确实很明显;但是对于有关物质来说,真心觉得说不清楚。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:嗯,对于保留时间长的,可以有效减少峰展宽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:所指为何?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度是兼顾了分离度和分离时间。等度的话,可能没有办法两者兼得。
是这样的,不过梯度还有另一个主要作用的
对有些峰形还是有所改善的
是的,梯度优势有时候还是很明显的
测含量没有优势的,优势在于有关物质分析,看看药典,有用梯度测含量的吗?梯度主要用于很多杂质的分离分析,也就是有关物质的分析!
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:变化了有35%,但是变化了少了洗脱不完啊。也只能这样了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线有上下波动。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:优了,还是波动啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:现在是走梯度,基线有波动啊。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
梯度洗脱还是省时间的
能在最短时间跑出更多的杂质
主要还在于方法的优化
所谓波动的程度是?
压力线还是基线?
估计是梯度变化的有点大,可以优化一下流动相比例,再试试
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:变化了有35%,但是变化了少了洗脱不完啊。也只能这样了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线有上下波动。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:优了,还是波动啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:现在是走梯度,基线有波动啊。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
梯度洗脱还是省时间的
能在最短时间跑出更多的杂质
主要还在于方法的优化
所谓波动的程度是?
压力线还是基线?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:翻开药典,随便输入了368页,看到是测定辛伐他汀的,含量测定用的就是梯度方法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:如果是测含量,优势确实很明显;但是对于有关物质来说,真心觉得说不清楚。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:嗯,对于保留时间长的,可以有效减少峰展宽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:所指为何?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:梯度是兼顾了分离度和分离时间。等度的话,可能没有办法两者兼得。
是这样的,不过梯度还有另一个主要作用的
对有些峰形还是有所改善的
是的,梯度优势有时候还是很明显的
