原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 oranbp(oranbp) 发表:
我用基质配标,但是乙酰甲胺磷一般在刚换衬管时出峰较锐,多进一些样品后,乙酰甲胺磷和氧乐果之类就有拖尾现象,不知道LZ的衬管是进多少针一换。另外想请问气质进样口温度为何进样后要降至60度,还有LZ进气质的标样是用基质配的还是溶剂配的,浓度如何
大概200针换个衬管,还要把柱子前面截掉一段,然后再进标准饱和衬管后再进样的,气质是溶剂配标的,以为是定性,所以用的浓度在0.5ppm,这个机子是新货,才到一个月,很多条件我每天都在摸索,单位也不让我去安捷伦公司学习,所以跟瞎子摸路一样,
