主题:【原创】空气净化器——真的好用吗?!
浏览0 回复24 电梯直达
比克曼
由于雾霾的原因, 最近家庭购置空气净化器的需求大增,不少厂商也都纷纷大力推销自家的空气净化器,从而搞出了不少宣传噱头,导致消费者晕头转向。
今天就来教您练就火眼金睛,防止您被忽悠!
要想不上当受骗首先就要了解空气净化器所使用的净化技术,和不同净化技术所适用的范围。 不被五花八门的技术名词整晕!
下面我就来简单介绍一下这些净化技术
1. 植物源技术
倍半萜类化合物在植物体内常以醇、酮、内酯等等形式存在于挥发油中,具有较强的香气和生物活性,可有效的对空气中的颗粒物、细菌等进行消解,具有杀菌、去除异味、增加空气含氧量、保持空气清新等作用。
适用范围:对沙门氏菌、志贺氏杆菌、致病大肠杆菌、霍乱弧菌、金黄葡萄球菌、军团菌和沙士冠状病毒、人流感病毒、禽流感病毒等各种常见细菌、真菌和病毒60分钟内杀灭率高达99.9%。可即时分解空气中的甲醛、苯、TVOC等有毒气体和异味。
2. NCCO技术
ncco氧聚解是一个专门处理及分解空气中的气体污染物的技术,纳米材料吸附污染物后,可利用活氧分解污染物、并不断再生活氧物质。而且通过在纳米材料中添加催化剂,可进一步提高污染物被活氧分解的速度。
适用范围:不能处理那些难以分解的非气体性污染物,如油及尘埃等。纳米材料中的纳米孔道更会被这些物质所堵塞,失去处理污染物的能力。
3. HEPA过滤技术
HEPA是(高效率空气微粒滤芯)的缩写,HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。
适用范围:HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。
4. 离子风技术
离子风空气净化器是设想能把粒子吸附到净化器内带有电荷的金属叶片上,叶片通过组件推动空气,形成气流,负离子和正离子互相吸引,把空气中的粒子和烟雾贴到叶片上。
适用范围:
高效杀菌:杀菌率> 99% 有效抑制流感病毒, 细菌的传播及交叉感染
高效除尘:除尘效率> 99%CADR225米3/小时,有效去除过敏源
有效去除香烟尼古丁颗粒及烟雾, 有效去除油烟和异味
安全持续有效分解甲醛,苯等挥发有机物分解为H2O 和CO2, 不产生任何其它有害物质而造成二次污染
5. 臭氧技术
臭氧杀菌主要是利用抽样的氧化性,这种方式杀菌的彻底性是不容怀疑的。但是臭氧对人体,尤其是对眼睛,呼吸道等有侵蚀和损害作用。地表臭氧也对农作物或森林有害。选用使用臭氧杀菌的空气净化器要严格注意臭氧的产生率是否符合国家标准。
6. 光触媒技术
光触媒是一种纳米级的金属氧化物材料(二氧化钛比较常用),它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能。
适用范围:能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。
7. 玛雅蓝净化技术
玛雅蓝是以凹凸棒土及海泡石为基础,加入硅藻土、电气石等其它天然矿物质,经过特殊加工工艺制作而成,其内部孔隙的孔径在0.27-0.98纳米之间,呈晶体排列,同时具有弱电性。
适用范围:具有优先吸附甲醛、苯、TVOC等有害气体的特点。
8. 活性炭技术
活性炭主要是利用其吸附作用
适用范围:但是活性炭只能暂时吸附一定的污染物,温度、风速升高到一定程度的时候,所吸附的污染物就有可能游离出来。
9. 静电技术
静电灭菌:静电钨丝释放 6000 伏高压静电。其灭菌机理是破坏细菌衣壳蛋白的 4 条多 肽链 , 并使 RNA 受损。
静电除尘: 能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌,防止肺病、肺癌肝癌等 疾病。
相信看过了这些技术名词的解释,您能对空气净化器所采用的技术有了大概的了解,从而可以根据您所处的环境,选择采用相应净化技术的空气净化器。
在此,我只是做了简单总结,欢迎大家讨论补充,把您所知道的分享给大家!
相关帖子链接:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120421/3991473/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130305/4600722/index_1.shtml
该帖子作者被版主 5积分, 2经验,加分理由:支持话题
名字长了容易引起注意
这玩意应该比较贵吧?而且使用空气净化器,窗户等不能开吧。室内空气循环处理,氧气含量会不会下降,会不会反而不新鲜呢?
比克曼
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这玩意价格从200多到4000多不等,主要区别是使用的净化技术不同,贵一些的一般采用多层滤网,而且把多种除尘杀菌技术结合。
至于使用时,确实需要一个密闭环境,我猜测空气质量下降也是相对于正常的清洁空气,如果本身已经甲醛、pm2.5等超标,那么净化过的空气可能还是会比净化之前好一些。
我觉着如果大家手头有测空气质量的仪器,完全可以测一测,以时间为轴看看使用空气净化器后,空气的各项指标变化的情况。
名字长了容易引起注意
密闭的环境对氧气含量会不会减少?
这个活动是大力支持,但是有问题是,空气各项指标本身就很多,主要以测哪些指标为判断标准呢?
颗粒物?氧气含量?氮氧化物?甲醛?
目前普通人群对空气的好坏主要是颗粒物为主要污染物,也就是粉尘、灰等。
该帖子作者被版主 v26858662积分, 2经验,加分理由:积极参与
比克曼
密闭的环境对氧气含量会不会减少?
颗粒物?氧气含量?氮氧化物?甲醛?
恩,目前我也正在征集检测指标的内容,然后根据检测内容分类,先从简单的检测项目入手,让大家逐个项目都做做测试,做期关于使用空气净化器后空气质量变化的【生活中的仪器分析】
这个是我那个征集帖的地址
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131009/5000522/
希望大家多多支持啊
2013/10/9 10:00:56 Last edit by v2685866
名字长了容易引起注意
室内空气不能都完全参照标准来做得,楼主的这个只需要做几个常规指标就可以了。最主要的还是颗粒物,甲醛等,其他的有机污染物并不能代表普遍现象。另外氮氧化物、二氧化硫等类似这种对人体本身没有或者几乎没有危害的,可以忽略不计
我就想问,市面上一般用的是什么技术的,觉得有用可靠吗
比克曼
原文由 妮(v2721409) 发表:
这个得看空气净化器是什么价位的了,好一点的一般都是采用多种净化技术结合的方式
快乐鱼
sgxy
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
有的地方确实有空气净化器的必要
在家里空气净化了,走在路上怎么办
