主题:【讨论】追问:氮氧化物的Ab跟A0,这样现场空白正常吗
浏览0 回复10 电梯直达
检测空气就要算现场空白Ab是不是合格。
这样一组数据:
实验室空白A0为0.002。那现场空白分别为0.032,,0014,0.043。就问这三个空白符合吗?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
sgxy
0.032,好像有点高了,因为空白如果高,检出限也就高了,会比标准里的检出限高。
sgxy
既然你的A0管才0.002,你的现场空白却是0.032,我觉得是现场空白在运输过程中没有密封好,和试剂没有关系。
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:积极讨论
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
恩恩,我们是敞口的,并没有密封。是用橡皮管连接吸收管两端吗?
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
恩,用管子连接住两端就可以了,既密封了,又不会让吸收液洒出。
hza123
这个是污染掉了,运输的过程中要密封的,不过最好是用硅胶管密封。
名字长了容易引起注意
现场空白太高了,你的实验室空白比你的现场空白低很多。你在后续计算的时候,需要扣除现场空白。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
是因为现场空白太高,所以减去吗。一般情况样品室减的实验室空白还是现场空白?
名字长了容易引起注意
现场空白是如何处理的?
采环境空气里的NO2,现场空白就是不进行密封,数值就跟采集的空气里含量差不多
这个已经不对了,吸收管是要堵住的,我们用小橡胶头堵两端的
