原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这时就要抓风气了,必要时杀鸡骇猴。[/quote原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
实验室的小器皿都是要小心的,很容易破损的
实行个人责任保管制损耗就会小许多。
有些可以 但公用的这些就很难控制
可以把易损品全部按人头分开,一次性多买一点就行了。
以后损耗与个人项目经费或奖金挂钩,让他摔自己的东西,那样使用东西就会很小心了。
一般我们也是有正常损耗的比例,超过了就自己买单了
其实这是对付少数做事不负责任的人的办法。
没有办法 人和人想法不一样
现在领导有选择权,可以把一些不肯认真做事的人员逐步优化掉。
但是当这样的现象出现普遍是是不是很头疼
是的 很多时候是需要一个态度
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这时就要抓风气了,必要时杀鸡骇猴。[/quote原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
实行个人责任保管制损耗就会小许多。
有些可以 但公用的这些就很难控制
没有办法 人和人想法不一样
但是当这样的现象出现普遍是是不是很头疼
是的 很多时候是需要一个态度
个别人就是偷懒耍赖,比较难教育。
