主题:【原创】秋季的果子,怎样选择最好的呢?
浏览0 回复42 电梯直达
童话仙子
          国庆节回家,看到老家的人民家家都有果园子,看着枝头的红红的,黄黄的,绿绿的果子,真让人馋啊!
      我从树上摘下一个,不小心发现里面有虫子,呵呵,算是自己有口福了,随便还吃了绿色产品里面的肉肉。
      请大家积极讨论,怎么从外观辨别果子的好坏和有没有虫子呢?
依风1986
就看表面上有没有虫洞吧。如果有一个个小洞,那可能就是有虫子的。如果是苹果,就放到装满水的盆子里多浸会儿,虫子会自己跑出来的。
童话仙子
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
呵呵,要是虫卵在里面,估计也没洞洞吧?等你拿回家,它就慢慢吃出来洞洞了
依风1986
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
没洞洞,虫子怎么进去啊!
童话仙子
没洞洞,虫子怎么进去啊!
在果子开花时候虫子就把卵放到里面了,然后随着果子的增长,它慢慢长大,从里面慢慢往外面吃果子,等到有一天,你选择把果子买回家时,发现里面都被它吃了
燕飞
表面光滑没虫洞的就行了,如果有虫的话,不会在果子成熟的时候还是卵的状态的
童话仙子
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
据我发现,大多数果子确实是这样的,不过偶尔会发现一个例外的
fslin
燕飞
那产卵的虫子也太笨了
童话仙子
那产卵的虫子也太笨了
呵呵,估计是我眼睛近视的厉害,也许没看清虫洞洞吧
童话仙子
原文由 fslin(fslin) 发表:
主要看有没有虫洞,虫洞一般在正上方。
不过这个也是唯一最好的方法了,我也没找到其他更好点的方法啊
