主题:【求助】室内气体分析标准曲线的配制怎么弄?
浏览0 回复14 电梯直达
missle
最近在做室内气体苯及苯系物的分析,按照GB/T 11737-1989的方法分析,里面用到了两种配制方法,热解析的方法和二硫化碳洗脱的方法,看了看检出限,觉着热解析的方法符合GB 18883的要求。现在碰到如下问题:
1.标准气体的配制,实验室的温度通常不是20摄氏度,吸取的体积质量准确么?
2.标准里面的进样是取1mL标准气体直接进样,我们的是自动进样器,怎么进1mL?
3.样品进样的时候又是热解析,而且还要100mL的体积,我们的是二次解析进样,没办法控制100ml的体积啊。
望各位高手帮帮忙,你们是怎么弄的?
另外,我自己是按照做TVOC的方法来做苯及苯系物,是用溶剂稀释成浓度系列,然后吸取一定体积的注入到采样管中,再用氮气吹,然后进样做标准曲线,这样跟样品进样方式就一样了,不知道行不行。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
1,温度影响直接忽略吧
2,不用自动进样器,用1ml气密针直接进样,我一般用500ul的
3,没用过,建议可以用100ml的针筒来转换
下面的那些:自己的方法完全可以
名字长了容易引起注意
快乐鱼
hza123
溶剂稀释做标准曲线完全没有问题的。气体做标准系列是比较麻烦,不过有标准钢瓶气卖的。
名字长了容易引起注意
tsman
GB/T 11737-1989 建议二硫化碳洗脱
18883建议一次热解吸直接进样
jianhuilcn
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
钢瓶气也可以做标线?
两种方法,一种自己配气,另一种嘛,购买不同浓度的标准气体咯,如果领导允许的话
jianhuilcn
热解析如果有冷井浓缩的话,一般解析后直接自动进样的,就想做顶空一样,用你最后所说的那种方法就可以了。
如果是先解析到100mL注射器中,在从中取1mL进样,我觉得这样做检测限做不了很低。
missle
不知道大家的氮吹怎么连接的。就是怎么连接采样管的。标准一规定了氮吹的流速。有没有把采样管与气瓶连接的装置呢?还有就是老化采样管,有没有专门的老化采样管的设备呢?
名字长了容易引起注意
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
钢瓶气也可以做标线?
自己配气怎么配?
