原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?按照柱子说明书的要求做。对于没有使用过的色谱柱最好还是按照说明书上的来
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:最好还是现买现用,尽量不要超前。但色谱柱厂家应该也是将柱子和实验室条件一样保存的吧
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?按照柱子说明书的要求做。这也是个方法,不过有的柱子没有提到保存方法。那就叫厂家提供。也没必要提供,可以打电话咨询一下
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:避光性也需要考虑下。是的,这个不能忽视。保存条件还是很重要。
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?这是肯定的,不过准确时间很难确定会不会厂家做相关实验呀?可能会做的吧
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?密封,低温吧?一般的硅胶柱不用低温的,凝胶柱好像要低温的
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?密封,低温吧?一般的硅胶柱不用低温的,凝胶柱好像要低温的温度低一些,会好一些吧?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?这是肯定的,不过准确时间很难确定会不会厂家做相关实验呀?可能会做的吧感觉厂家肯定会做,应该是必须的吧。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧是淋洗液吧?
