原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,必须的,大家明白的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:型式检验,哈哈。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:感觉厂家肯定会做,应该是必须的吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:会不会厂家做相关实验呀?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这是肯定的,不过准确时间很难确定
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
可能会做的吧
是的,出厂报告是必须有的
流程还是要走的嘛
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
柱子的保存条件有什么要求呢?
按照柱子说明书的要求做。
这也是个方法,不过有的柱子没有提到保存方法。
那就叫厂家提供。
也没必要提供,可以打电话咨询一下
最好是要来说明书,工程师的口头介绍有时偏差很大。
这个还是要看工程师的水平了,呵呵
确实是这样。
好的工程师能一语中的。
不过另一因素是被指点人的领会能力也很重要的。
这两个缺一不可啊,呵呵
这两个配上的几率有多大?
这个就不好说了啊
按概率计算一下?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多翻翻资料就行了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
说的很多啊,看来你平时用到的很多啊
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多翻翻资料就行了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
说的很多啊,看来你平时用到的很多啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:没有办法,有时候出了问题就要想办法解决呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多翻翻资料就行了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
说的很多啊,看来你平时用到的很多啊
唉,羡慕啊,现在工作很忙很累都没时间看书了啊
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:没有办法,有时候出了问题就要想办法解决呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多翻翻资料就行了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
说的很多啊,看来你平时用到的很多啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:有时候基础理论还是需要复习一下的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:没有办法,有时候出了问题就要想办法解决呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多翻翻资料就行了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
说的很多啊,看来你平时用到的很多啊
但感觉现在看书的作用不是很大啊
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:有时候基础理论还是需要复习一下的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:没有办法,有时候出了问题就要想办法解决呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多翻翻资料就行了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:非抑制阴离子色谱的淋洗液通常为pH=4-9 的有机酸盐缓冲液,其中芳香族有机酸盐是非抑制阴离子色谱最常用的淋洗液,主要是有机芳香族羧酸盐和磺酸盐,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐等。非抑制阳离子色谱常用的淋洗液有无机酸(盐酸或硝酸)、柠檬酸、甲烷磺酸、乙二胺草酸盐、对苯二甲酸或二氨基丙酸盐等原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩,这是一些常见的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和离子色谱柱的类型相关。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是淋洗液吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱子放多长时间和保存条件有关吧?
是的,离子色谱柱一般是保存在水里吧
一般是什么淋洗液呢
好像都是氢氧化钾,碳酸盐之类的吧
还有用到其他的吗?
说的很多啊,看来你平时用到的很多啊
但感觉现在看书的作用不是很大啊
