检测器:紫外检测器
色谱柱:PromosilC18,4.6 X 250mm,5μm色谱柱
S/N:P9510525CIL0835
流动相:乙腈:水=30:70(V:V)
检测波长:212 nm
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
进样量:20μl
对照品色谱图:
供试品色谱图:
以上是药典方法检测结果,效果还行,只是检测时间略长,下面我们就调整下色谱条件,具体如下。
先改变下色谱柱温度,改为40℃,其它条件不变,结果如下:
对照品色谱图:
供试品色谱图:
再改变下流动相,乙腈:水=40:60(V:V),其它条件不变,结果如下:
对照品色谱图:
供试品色谱图:
最后换一根色谱柱,pGrandsil-STC-C18色谱柱,4.6 X 150mm,5μm,其它条件不变,结果如下:
对照品色谱图:
供试品色谱图:
从以上色谱图可以看出,以上四种方法,检测和尚头样品中川续断皂苷Ⅵ含量效果都不错,都较准确、快速,都可以作为该样品的检测方法。但优化色谱条件后的效果更好些,尤其是更换更理想的色谱柱这种方法,效果最为明显。其优点在于色谱峰形更好;峰更窄、更高,检出限更低;检测时间更短;成本更低(短的色谱柱更便宜,流动相费用也相对低);系统压力低,系统适应性更好等,这种方法更适合该样品检测。
总之优化色谱峰形,提高方法灵敏度,缩短检测时间方法很多种,以上我们通过升高色谱柱温度,增加流动相中有机相含量,更换更理想的色谱柱已验证了方法的可行性,另外增加高压泵流速,也会起到以上效果,但这样对色谱柱损坏较大,一般情况下不采用。有时检测高含量样品时我们还可以降低样品含量,减少进样量,也可以达到优化色谱峰形、提高方法灵敏度等效果。当然提高检测效果方法还很多,不同样品,我们采用的方法也会不尽相同,面对具体样品,具体情况我们尽量选择一种最佳方式,以达到我们所期望的效果。
本方法(及优化方法)只适合该样品检测,只供参考,切不可盲目效仿。
