原文由 火狐(v2770168) 发表:
我一般就是用一张滤纸把样品包成方形的,和医生包药差不多。正庚烷加入的多少取决于你索氏萃取的体积,只要加入的正庚烷能够通过虹吸原理回流就好了,一般50和100的两种型号。
索氏萃取时的水浴温度控制在多少度?
不建议用水浴加热,因为正庚烷的沸点是98.5度,水浴加热速度太慢,估计回流间隔时间太长了,可以用油浴加热,我选择的是电炉加热,电炉温度设置为120度,你可以自己尝试改变一下,我觉得这个不是问题的关键,只要能使正庚烷在不停的回流萃取就可以了。
索氏萃取时的水浴温度控制在多少度?
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
索氏萃取时的水浴温度控制在多少度?
萃取多少个小时?3个小时吗
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
索氏萃取时的水浴温度控制在多少度?
可控温州电炉,没用过,方便上个图片吗?
