原文由 heyju113(v2738536) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
样品空白为“0”是不是太低了?不然抵扣一下,楼主的测定结果就可能接近省里给出的结果了。
楼主是如何消解的?
消解:将滤膜放入烧杯,加了5ml的消化液,盖了表面皿在电炉上加热的,等溶液近干且透明的时候就停止加热了,用1%HNO3定容到了10ml。 我仔细看了下国标是缓慢加热消解,保持温度在200左右稀,等溶液近干且透明,释到5ml,我的稀释倍数更多,这个要紧吗?还有实验过程我没有加质控。
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
怎么最近都看到有版友在做滤膜的考核样。我也是做环境监测的,好没接触过滤膜考核样,这个也没法买到滤膜标样啊。楼主那个省的?
对于的你问题,我刚给你算了下,你测的浓度是0.7619,对于吸光度是0.0273,参考值是0.648,你测量值与参考值差0.114ug/l,在你的曲线内差值对于的吸光度0.004,曲线是合适的,考虑下直线漂移是否有这么大。另外最好用水质标样检验下你的曲线是否准确,水质的标样中铅元素在这个浓度的很多批次。
